Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:26
planer, это зависит от убитоски насоса. Новые должны больше 3 бар давать. А перед тем, как я заменил свой на ВАЗовский, он давал чуть более 1 бар.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:58
Ладно проверим ещё один насос,что-то очень странно что он "испортился" именно на 2-ух очках давления.
А круглая фиговина всётаки имеет номер Pierburg 7.21210.18 и оказалась демпфером пульсаций. :bye:
Ford Sierra 1990, 1.6 CVH, CFI -2 шт.(седан и хетчбек на з/ч)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:25
У меня уже тоже 3 теперь могу точно рассказать что происходит при замене. При оранжевой (ставят на 1.1-1.3 ) свечи стали как из гамазина т.е. смесь бедная на зеленой ща езжу вроде норма для 1.4 и черная, которая стояла свечи заливало, зимой выхлоп замерз ((( итог
имеем
оранжевая самая бедная смесь
зеленая средняя смесь
черная перелив
все тестилось на двиге 1.4 CVH
::thinking::
все тестилось при давке 1 бар
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 22:43
planer, к слову, у меня эта круглая фиговина висит на блоке бензонасоса в самом баке. Я раньше удивлялся, для чего она нужна - просто полая круглая фиговина. А оно вона что, пульсации сглаживает. Спасибо за просвещение!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:37
dsa писал(а):
А вот старые резиночки (слева) и новые (справа).
Лучше видимо ставить маленькую 012-016-25 или 012-017-30 (потолще), а большую 029-033-25.
Нашел более точную информацию по колечкам:
Малое диаметр 12.42mm, толщина 2.03mm, производитель Viton, код 3-114
Большое диаметр 29.87mm, толщина 1.78mm, производитель Viton, код 3-113
Производитель декларирует такие свойства: температура >200°C, масло-, бензо-, износостойкие.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
 Заголовок сообщения: Не открывается форсунка!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 15:01
Добрый день уважаемые форумчане, проблема состоит в том, что после минутного дёргания на дороге, умер мой автомобиль окончательно, перестала лить форсунка.Подаю питание напрямую форсунка открывается, лью топливо в глодку автомобиль норм заводится.В какую сторону копать?.
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается форсунка!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 3:57
В сторону поиска питания. Проверьте проводку, и сам ЭБУ - дает ли он команду на открытие.
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки CFI
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 23:12
Продам оранжевую форсунку в хорошем состоянии от 1.3-1.1.
 Заголовок сообщения: Установка форсунки Orion, 1,4 CVH, CFI
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 13:43
Добрый день Всем, много читал на этом форуме, но так и не нашел:
Как проверить правильность установки форсунки,
в том числе полярность - ведь можно ее и развернуть (по недомыслию) на 180 градусов?
 Заголовок сообщения: Re: Установка форсунки Orion, 1,4 CVH, CFI
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 0:08
Точно не помню, снимал 4 года назад, но перевернуть ее, вроде, невозможно.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 12:48
Здря всем.Вижу что тема давно заглохла.Но осмелюсь задать вопрос,вдруг ,кто нибудь ещё за ней следит.На рынке б\ушных зап частей искал форсунку для моновпрыска.Нашёл(но убитую)и вернул форсу назад.Но вот продавец предлогал посмотреть моник от Рено 19.Чисто внешне форсунки вроде похожи.Точным измерительным прибором не мерял,да и прохладно было,да и темнело уже,по сему ставить на свою машину не стал.А теперь мучают сомнения,вдруг кто-то сталкивался с этим вопросом,может всё же можно на Фордик установить форсунку от Рено?В той форсунке и распылитель многоточечный,может факел распыла станет лучше?
Форд Эскорт;1.4 моно CVH CFI(71лошадка);хэтч;1993г.в. РБ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 12:52
Вряд ли кто тут такое пробовал....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 19:27
Harry_Zloy писал(а):
... продавец предлогал посмотреть моник от Рено 19.Чисто внешне форсунки вроде похожи.Точным измерительным прибором не мерял,да и прохладно было,да и темнело уже,по сему ставить на свою машину не стал.А теперь мучают сомнения,вдруг кто-то сталкивался с этим вопросом,может всё же можно на Фордик установить форсунку от Рено?В той форсунке и распылитель многоточечный,может факел распыла станет лучше?
Ну попробуй, вернешь если что - при правильном подключении ничего не сгорит. Если с объема примерно такого же, то производительность плюс/минус должна совпадать. Электрически тоже высока вероятность, что близка - сопротивление обмотки хотя бы сравни.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 18:09
Объём 1.8 ....похоже что будет переливать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 22:13
...Объём 1.8 ....похоже что будет переливать...
У меня была Рено - 19 с мотором 1.8i (1996 года) . Там стоял мотор F3R который имел 4 форсунки.
Т.е. это не моник, а многоточечный впрыск.
