Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:41
У меня вчера такая оказия случилась: ездил себе ездил целый день, под вечер попал правым колесом в хорошую лужу на скорости (думал она поменьше будет) - как результат - троит, нету тяги, вибрации жуткие - я начал проверять искру - на 4-м проводе она отсутствовала, я снял его - разъем, что на катушку тыкается, какой-то стрёмный был подокислившийся и грязный (влажный с каким-то мусором) - я его зачистил, высушил, проверил сопротивление - 11кОм, поставил обратно - никаких изменений. Взял тогда провод с другой свечи (на нем разъем оказался красивым, чистым и сухим), одел его вместо 4-го и на нем тоже не оказалось искры, аналогичным образом проверил 4-й провод в работающей дырке - все норм. Моё предположение, что в катушку попала вода (капитан очевидность :) ). Сегодня с утра завелся нормально доехал до работы тоже нормально, но позже поездив по городу опять началась та же ерунда, но уже по другому: троит с периодичностью, то нормально, то тупит.
Я завтра поеду проверю катушку, но теперь серьёзно задумался о замене ВВ, у меня стоят родные если верить предхозу. Ранее еще до капремонта ХХ были не очень стабильные, точнее двигатель работает нормально но иногда раз - и подтупливает, езде не мешало ну и я не обращал внимания. После капиталки (делал 10т. назад) осталось то же самое подтупливание, и теперь я думаю что это следствие "износа" ВВ проводов, на них и масло попадало и друг с другом они касаются да и лет им много уже.
Итого - подскажите, мои предположения верны? И если можно подскажите код комплекта.
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 18:43
думаю верны
еще возможно виноваты свечи
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:22
Свечи новые NGKшные... Скоро приедет катушка, старую сниму посмотрю что там... Пока в лужи не влетаю - еду нормально ))
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 8:40
День добрый!Менял гидрики,собрал ,не заводится,чихает в карб,(до этого всё было хорошо) в1горшке свеча сырая остальн сухие. подскажите как распологаются цилиндры ЦВШ 1.6 карб.в книжке написано ЦВШ,и РТЕ 1.3.4.2 (№1 от грм)верно ли это.?на элект катушке подписаны все гнёзда.(я так понимаю цифра на катушке должна соответствовать №цилиндра по книжке).Еще когда собрал стал заводить а колпаки накинуть забыл,мог ли я что спалить?
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:33
подскажите каких производителей лучше покупать провода ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 23:45
Я покупал провода "Тесла",почти 3 года никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:22
Цена вопроса?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:37
Тогда они стоили 50000 беларусских рублей.1 доллар был около 3000 б.р,1 российский рубль был около 100 б.р.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 2:07
500рбл для чугунка? Это ниочём - заверните два!
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:51
Приветствую всех . Сталкнулся с такой проблемой один из проводов полностью пришел в негодность , отвалился .
ford escort (1.3 HCS) МКПП 97 г , Вопрос от чего могут подойти провода ?С другой машины или как мне ездить теперь ? В данный момент ищу . Нашел только под заказ но сроки нереальные .А машина нужна .Теперь не езжу ,машина стоит.
Извиняюсь незаметил . Просто шок . Пешком ходить :shock:
Последний раз редактировалось Gopashnik Ср июн 06, 2012 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 19:13
ну вот же чуть ниже большая тема по проводам!!!!!! viewtopic.php?f=125&t=25090
Спасибо! Прененёс. MishaL
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 23:13
Gopashnik,несколько вопросов:1.какие сроки исполнения заказа? 2.откуда? 3.неужели в Казахстане НЕТ диллера "Форда"?Попробуй поискать провода на "Форд Фиеста" 1.1-1.3,"Форд Ка","Мазда 121".Ещё вариант-"безтрамплёрная" система зажигания ставилась на "Эскорт" Мк4,1.3 HCS,с 1988-го по 1990-й годы,потом "перешла" на Мк 5-6.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 0:04
на МК-4 без трамблера чета не помню ни у кого хотя по всяким справочникам должна быть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:26
mitka_top Сроки от двух недель.Есть оф диллер форда .Туда обращался, ездил с проводом этим сказали что нету . Запчасти у них начиная с 2000 года."Мазда 121" там такие же провода ? Мне бы точно узнать так как весь день на работе. Кататся по магазинам да базарам просто неполучается + теперь пешком много не находишь.
У них есть код ?
Временно сделал . Дома валялись новые провода Цезарь .С родных вынул середину и от цезаря воткнул в резинку . только потраивает теперь ну до рынка доеду надеюсь .
Нубский вопрос . но колпак - резинка полностью должна свечу накрывать - закрывать ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 19:54
На "Мазду 121" ставился двиг "Эндура-Е". Кода не знаю,т.к,при покупке запчастей называю модель авто и год выпуска,либо ВИН.Посмотри вот тут:http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=109&t=9775
