Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:23
неа
0.2, как и 0.3 - бедная смесь
на прогазовке (при обогащении) дб около 0.9
а на холостых прыгает от 0.2 до 0.8?
хотя тут еще бы газиком замерить выхлоп
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 16:49
не уверен что буду прав но , при отклюенном (неисправном) датчике т-ры воздуха или датчике т-ры двигателя или датчике скорости, или каком нибудь другом датчике ЕЕС переходит в режим работы по таблицам , а значит обратная связь ламбда- качество топливной смеси работать небудет. Т.Е. и получаем 0.2-03 В. что мы мерем на лямбде или как это работает мы мерием скачки напряжения 0.2 -0.9 вольта это и есть работа обратной связи лямбда намерила что много СО летит и об этом сообщила мозгу мозг уменьшил время открытия форсунок(обеднил смесь) лямбда соответственно ему докладывает смесь бедная (много кислорода) мозг добавляет время открытия форсунок (богатит смесь) и вот так постоянно. богатаЯ -бедная, в результате как в анегдоте средняя температура по больнице составляет 36,6 градуса.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 17:17
не понял, что вы хотели сказать?
датчик кислорода - это датчик
он показывает (исправный) содержание кисолорода в ОГ
и если смесь будет богатая, он будет показывать 0.8-0.9 В
если бедная то 0.1-0.2 В
при чем здесь дтож и дтв?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 19:03
притом что по информации с датчика мозг меняет качество смеси (богаче беднее). если неисправен хоть один из датчиков то цепь обратной связи разомкнута мозг начинает работать по таблицам, где по определению задано беднить смесь.
для желающих проверить работу лямбды проведите эксперимент возмите ацетиленовую горелку(сварочный пост), тестер и поместите датчик в пламя горелки. изменяя содержание кислорода или просто вносите и выносите из пламени датчик посмотрите на значение напряжения на тестере
При любом неисправном датчике (система неисправна )вот этих самых прыжков напряжения 0.2-0.9 не будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 20:53
Я думал, если ДПДЗ не исправен, то и мозг будет хавать по умолчанию значение только для этого датчика :shock: В космических кораблях думаю аналогично :lol: Насчет 0,2-0,3В немного огорчился, можно ли без демонтажа лямбды, утверждать, что она мертва :?:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 20:58
цепь обратной связи - как раз таки лямбда
есть куча примеров, когда с мертвым расходомером на монде лямбда работает
про датчик темп воздуха вообще молчу - на него реакция очень слабая
и вообще, датчики могут выходить из строя по-разному
может быть как и обрыв цепи, так и искажение показаний
все равно, на прогазовке, исправная лямбда должна показывать обогащение
 Заголовок сообщения: Что за лямбда....
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 19:57
Может кто определить с какой машины у меня стоит лямбда)
Провода на ней - два белых, черный и голубой
Размотал скрутку, а какой к какому цеплять теперь не знаю...
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Re: Что за лямбда....
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:05
на проводке авто будет 2 коричневых - массы подогрева и сигнала,
черный с красной полосой (плюс 12в подогрева) и синий с белой полосой - сигнал
так вот, два белых вешать на плюс и массу, голубой (видимо, сигнальная масса) - тож на коричневый, черный на синий
как-то так
после проверить на тестере\осцилле работу зонда
японцы такие цвета любят, похоже оттуда датчик
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:50
Ыыы..... Попробую разобраться.....
Спасибо!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 11:29
Да.... Видимо на фотке я не правильно подключил....
До двух тысяч машинка тупит....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 19:55
мерять надо 29 ногу относительно земли, те 20, 40 или 60 ноги
что кажет?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 22:28
Да ни чего я не мерил :) да и нечем :)
Поменял местами провода черный и голубой провода,
и полетела мшинка :)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:04
Парни, выручайте! Затеялся тут поставить лямбду от ВАЗ 2110, но что-то совсем уже запутался какие провода куда цеплять. У меня на разъеме 2 белых провода, 1 коричневый, 1 черно-красный. Какие провода от десятошной лямбды куда прицепить на разъем? Странно, что эти цвета не совпадают с цветами в книжке, а на 44 ногу БЭУ приходит провод правильного цвета (сине/белый).
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
 Заголовок сообщения: Лямбда-зонд(колхоз от 10ки)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:21
Ребята кто может конкретно расказать как прилепить лямбду от десятки к форд эскорт 1.6 cvh (даже по цвету проводов)заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд(колхоз от 10ки)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:53
рассказываю - по цвету проводов - так же 8)
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
