Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 0:37
вот фото
12022011149.jpg [ 465.01 КБ | Просмотров: 4296 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 0:38
еще
12022011150.jpg [ 496.27 КБ | Просмотров: 4299 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 0:40
еще
12022011157.jpg [ 423.36 КБ | Просмотров: 4251 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:40
Чего ждать от нагара?
По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
О цвете и запахе
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
почитай.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:41
http://mashki.net.ru/index.php/auto/mai ... -sparkplug а здесь с фотками
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 0:44
работает нормально.если резко тапку в пол,то есть небольшой провал
(ЭМР то отключен) а так нормально.я точно знаю что с этой стороны подлянки ждать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:10
tsarik спосибо щеф!!!ток приехал с гаража и ты не повериш на маршрутке снова!!!машина приклеилась к гаражу!!!но есть и плюсы!!!убрал гребаный нулевик!!!!поставил с 2141 полностью систему подачи воздуха с обогревом!!!!посмотрим как щас свечки себя покажут!!!!извини может не в тему!!!проблема стала такой двигатель работает в норме!!!если отключён вакумный коректор!!!!токо подключаеш свиду на холостых норм тока начинаеш медленую нагозовку двигатель троит дёргоет всего тапку в пол работает !!!отсойденяеш всё чётко мембрана целая!!!!может зажиганиесбито????или что?старый хозяен наколхозил 1 с 3 броники перепутал а я ток заметил!!!!!!я какбы зажигание поставил 1целиндр поднял в ВМТ зазор нармальный н контакте я бегунок подвел!!!машина причем завелась отлично!!!!зажигание увел против часовой стрелки он работать стал чётче!!!новот поевился перебой с чем может это быть связоно???? :smile139: ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:52
это вакуумное опережение зажигания или ещё что?
А что за броники?провода ВВ? http://pokatili.ru/forum/ftopic33888.php правильно подсоединены?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:33
tsarik вот по твоей схеме какраз и напутали тыж в премичания посматривай у нас двс разные!!!!!у меня OHV!!!!
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:03
:oops: Извиняюсь :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:02
tsarikвот что мне с зажиганием делать я мануалы запарился рыть не где внятно не аписано как его выставить!!!!мож кто подскажет????
::thinking:: :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:05
походу надо тему создать!!! ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:32
Barmalei оно у тя заводится? а дальше на слух :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 3:08
сегодня поработал!!!!и снова под вечер начел троить!!!!у нас в городе хрен мастера найдёш зажегания выстовить!!!! :smile139: ::thinking:: ::doh::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:20
Зачем вот ниже на пять тем есть уже http://pokatili.ru/forum/ftopic14524.php
