Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с моновпрыском, 1.4i.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 12:30
Harry_Zloy писал(а):
Из -за чего она поехала сказать сложно...скорей всего всё же массовые провода были с проблемами.Всем удачи на дорогах!
расход теперь замеряй, интересно же.
Расход большой...по моим ощущениям и не хитрым прикидкам примерно 12 литров по городу...многовато для 1,4:) СО большое....на тех осмотре дал взятку...записался к диагносту на приём...будем что то мутить...или электроника или уже пора лезть в мотор:)уставшая поршневая...просевшие сёдла клапанов...износ распред вала...могут давать такой эффект в совокупности...потому как компрессия не равномерная и слабоватая.(от 10 атм до 6) и во всех котлах разная...так что...как минимум замена колец предстоит.
Форд Эскорт;1.4 моно CVH CFI(71лошадка);хэтч;1993г.в. РБ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 13:23
Всем добрsй день!
Подскажите, как должен правильно функционировать бензонасос? а то сейчас появился постоянный вой в салоне. Естесно это он)
Должен ли он отключаться во время движение (релюшкой) или....? или он постоянно нагнетает давление? Обратка продувается.
После включения зажигание жужжит пару сек и отключается - как положено.
Спрашиваю потому, что уже не знаю куда думать, моник начал опять заливаться бензом, диагностика выдает единственную ошибку 28 (богатая смесь 2,3 цилиндры / неисправен ДК) ДК проверили осцилом на сто - рабочий на ЭБУ сигнал приходит. все датчики рабочие, шаговый двигается. ДПКВ не проверял, машинка заводится и ездит. Есть проседание напруги на всех датчиках 4.4 В - это уже давно.
Сейчас:FORD Orion 1992г 1,4 СVН, CFI
Последний раз редактировалось Skander Чт ноя 03, 2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 16:43
Может ли что то глюкнуть чтоб бензонасос начал давить 1.5 бара вместо 1 положенного на хх??
или, поидее избыток должен полюбому сбрасываться в обратку?? через клапан с мембраной(может ослабла регулировочная пружина в клапане или на игле??? у меня там запаян винт регулировки, как и у всех наверно)
С ума меня сводит, бенз в масло загоняет, уже о солексе думаю((
Последний раз редактировалось Skander Чт ноя 03, 2016 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 16:46
Может уже дохлую резиночку под форсункой прорвало?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 16:52
снимал клемы с форсы - не капает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 4:01
На монике есть штуцер с золотником (такой-же, как в колесе), на нем можно давление замерить. А по поводу лямбды написано много, в т.ч., как массу продублировать. А еще расход может быть от подсоса воздуха, напр., с МАПа, на моем абсорбер в шланге развалился, из трубы сажа комками летела.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 20:51
это я знаю все, спасибо
подсосы воздуха, работоспособность датчиков, свечи и т.п. уже исключено - к сожлению
а вот щас померял сопротивление на дпкв = 250 Ом, при измерении в миливольтах тоже цифры меняются
походу мимо, продаются оригиналы с 290 Ом и аналоги 270-290 Ом(((((
+- в норме
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 0:14
Выхлопная труба не забита? В моем вместо катализатора было какое-то ржавое месиво.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 23:23
Прочитал всё тему с первой страницы. У меня симптомы и вроде такие как у всех описанных, и вроде нет.
На холодную заводится хорошо и едет тоже. На горячую тоже в принципе всё норм. НО!
Впервые трабл появился на ходу. Жмёшь на газ, а мотор как будто тормозит машину, жмёшь плавно - едет. Если преодолеть 3000 оборотов, то потом наваливает нормально. Второй раз было по-другому. Стою с заведённым и почти прогретым мотором, разговариваю по телефону, обороты 1000 примерно (чуть завышены стали после ремонта мотора) и вдруг просадка до 600-500-200 и глохнет. Завожу - туго но завелась. И снова как описано выше, чуть едет. Сегодня день ездил в целом нормально, с полным прогревом мотора, под конец к дому снова проблема. Как я понял из темы, однозначного ответа нет. Но всё же.
ХХ были до ремонта 950 примерно, сейчас 1000 или чуть выше. При разгонах исправно скидывает обороты. Но иногда при длительной езде скажем на 4-ой и вкл нейтралки могут подзависнуть на 1500 и медленно упасть до 1000. В общем-то, раньше такое тоже иногда было. В целом моник меня не доставал вообще за всё время владения машиной, а вот недавно началось. Так всё же куда смотреть? ДПДЗ и ДТОЖ я так понял они виновники?
П.С. не электрик и руки так себе
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:36
)) у меня тоже там месиво было, правда лет 5 назад. Тогда же полностью была переделана на прямую трубу из штанов и глушак от сенса))
промерял вчера катушку, управляющие приходят, а вот сопротивления между 1-4 и 2-3 по 14.5 кОм, 1-2, 3-4 бесконечность.
1-4 и 2-3 по 14.5 кОм это нормально??? катушка 88SF-12029-A1A, чет не могу найти данные по ней.
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 21:48
В общем уже какое-то время есть проблемка. Вставляю ключ в замок зажигания, включаю зажигание, потом проворачиваю ключ дальше, машина заводится. Затем ключ отбрасывается в рабочее положение и тут машинка глохнет. Иногда глохнет и тут же сама подхватывает и заводится опять. Иногда просто глохнет. Иногда может во время движения сама ни с того ни с сего заглохнуть. А иногда заводится нормально
Куда смотреть? Что проверять? Помогите пожалуйста!
Ford Escort Van 1997 1,4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 16:07
на регулятор холостого хода похоже, когда во время движения глохнет - на ХХ это происходит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 18:34
Не обращал внимания, но посмотрю. Спасибо!
