Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:53
Завела сестру седня. Погнала ее за свечами, дала фордячий аккум на прикурить. При подключении проводов щелкнуло, небольшая искра - она перед этим пару раз покрутила, накануне, а фордячий свежезаряженый. Ничего, завели, никто не умер. Через 5 минут сосед - вж-вж, нипанимаю, грит, 3 часа назад приехал, тепло, че она? дай аккум. Я грю, а давай сначала капот откроем :roll: и пальчиком потыкаем :roll: не может быть чтоб и на бензине и на газу ни одной вспышки при наличии искры. Оказалось, центральный провод отгорел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:49
Здесь действительно опасно только подключение толстого провода при заведенном "сервере"
А что может случиться?
Касаемо проводов могу две вещи сказать. Один раз заморозил машину после 6 часов стояния возле универа в минус 35. Заводили одножильными медными. Жила сверх толстой не была. Все живы.
Сам я проводов не имею, потому что можно сказать меня никто никогда не прикуривает, слава богу. Но вот чтобы выручать мужиков сделал сам из силовых акустических проводов. Толстые, бескислородная медь. Крокодилы только палёные. Вроде работают супер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:58
А я пользую папашины совецкие провода с маленькими крокодилами. Провода жоские, толщиной в карандаш, изоляция лакотканевая. Сараю завестись помогают :lol: .
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:12
Даже полностью разряженный АКБ имеет 10V на клеммах, а полностью заряженный - 12.5. А вот на заведенной машине на клеммах АКБ около 14.4V. А это значит что ток, возникающий при подключении клиента будет минимум в два раза выше чем на заглушенном сервере. Само по себе это имеет мало значения, но вот для генератора, вернее РН и ДД это может быть фатальным, т.к. на заглушенной машине они в безопасности в силу отсутствия тока через них (генератор не выдает ничего), а на заведенной могут повылетать. А сами провода цеплять надо на обеих машинах исключительно на клеммы АКБ просто потому, что как бы ни были велики обратные токи выключающегося стартера клиента (а это коллекторный двигатель мощностью около киловата+катушка втягивающего с большой индуктивностью, в которой двигается сердечник), они просто утонут в АКБ вначале клиента, потом сервера, не причинив вреда остальному оборудованию, что вполне может произойти в ином случае, когда массу накидывают куда попало...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:15
ЗЫ. Пользую короткие провода связистов сечением около 40, со снятой броней (а то не гнутся). Пока даже не нагревались...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:00
Creator замечу, что папашкины тоже не греются.
Надо сфоткать, сдается, карандашик - толстоват для сравнения...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:23
Чем толше провод, тем меньше потерь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:55
Ога. Меня тоже удивляет, что столь тонкие провода работают более чем эффективно (лучше покупных нынешних китайских).
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:11
У китайских толстенная изоляция (для виду), а вот на меди они, гады, экономят.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:22
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:56
Ну ваще-та мы заглядывали, когда отвалившиеся крокодилы припаивали обратно :lol: меди во взятом комплекте было достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:08
А содержание люминя и прочей фигни в сплаве на глаз меряется? А пайка говном и крокодилы из фольги? А общий принцип "оно для продажи а не для использования"? Советское тем и ценно, что материалы не считали, а тем более военные/стратегические вещи - провода!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:21
Вот. Поэтому я и ездю с савецкими проводами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:15
Прикурил вчера от приятеля. Стартер бодро закрутил, но ваще не хватает двигатель. Свечи поменял. Никак. Придется теперь в сервис на тросе тащить. Сейчас опять обещают на недели две морозов в Москве. Наверное уже после них. На месяц без машины, если совсем ей не кирдык настал.
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:42
Вчера тоже че то плохо завелся, стартер крутит, но не заводиться, короче налил я бензина прямо в колектор, снял крышку фильтра, открыл заслонку и налил бензина, движок сразу и завелся, значит проблема в карбе, сегодня нормально завелся.
