Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:30
спасибо, ясно.
значит иногда 95-м побаловать можно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:02
Jatut, вообще, 92 можно лить спокойно, но лучше всё же попробовать покататься как на 92, так и на 95 и посмотреть расход на том и другом. 95 хоть и дороже, но расходуется меньше, поэтому по деньгам может разницы и не быть, а если её не будет, то 92 и не имеет смысла лить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:50
Извечный спор что лучше и дешевле :lol: Если 92 нормальный то можно на нём,я предпочитаю 95,всё таки ЕФИ есть ЕФИ,а при моём расходе 6л\100км. по трассе и 7,5 по городу это не накладно :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:42
я лью 92, поскольку слышал что в украше 95-й бадяжат присадками из 92-го. нах мне свечи и зонд убивать, вот и лью 92 т.к. его производят в стране, а 95-й якобы нет. но это все слухи...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:58
подскажите в чем фишка?
перебрали мой вебер в сервисе от А до Я(6,5 часов потратил мастер(я был рядом)), расход был 13л на 50 км(так получилось, что кончился бензин и залил я 13 л, проехав 50км он снова кончился)по городу я сильно не газую...сейчас около 12 -14 на 100 получается...в чем может быть дело????
почему двигатель карбюраторный, а свечи подходят только от инжекторного???может я не так что понимаю
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 23:23
Может кто-нибудь ответственно заявить, влияет ли Датчик Скорости на расход топлива? А вернее, влияет ли его отсутствие? Ведь если нет датчика, то мозги будут работать не в совсем правильном режиме... Но вот если отключить, к примеру, ДТОЖ или ДТВ, то совершенно очевидно, что подача топлива будет рассчитываться мозгом по таблицам, и это повлияет на расход. Но ДС, вроде как, не влияет на смесеобразование...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 0:06
Влияет. Это чуть хуже по расходу чем на карбах при отсутствующем ЭПХХ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:56
Ну обсасывали уже это, лежит скорее всего уже в архиве...
Не будет работать ДС - не будет принудительного ХХ во время движения.
Попробуй поиском...
Если найду, ссылку кину.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 0:07
и чо? будет глохнуть на ходу?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:53
MozgoveD, так у меня вообще нет ДС, и его разъём в моторном отсеке одиноко болтается. И вообще никаких проблем нет (кроме расхода около 9 литров в смешанном цикле летом. Хотелось бы поменьше). А, да, ещё торможения двигателем почти нет - форсунка не закрывается при сбрасывании газа и движении накатом
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:35
Обычное наименование на английском VSS (Vehicle Speed Sensor), принцип работы основан на эффекте Холла. Служит для информирования ЭБУ о скорости и характере движения. В частности, на основе показаний данного датчика ЭБУ полностью прекращает подачу топлива при движении в режиме "торможения двигателем".
Одну из наиболее часто встречающихся болезней фордовских систем впрыска представляет из себя износившийся датчик скорости. Неисправность характеризуется неустойчивым холостым ходом, а также внезапным несвоевременным прекращением подачи топлива при снижении скорости.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:03
Включен режим заводских настроек по умолчанию. Отседова и повышенный расход.
Это и есть ПХХ. А правильнее - его нет.
