Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:29
Поставил встетаки карб 21081.
В него воткнул жаклеры от 21083 кроме одного! надо было 155 а поставил 150. Другого не было =)
На ускоре карб поставил на проставку.
В итоге: на подсосе машина завелась, газует. Убераю подсос и холостых нет =( но краб газуют норм.
Буду искать холостые =)
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:48
Посмотри электромагнитный клапан, прочисти его, или поменяй.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:06
клапан проверял, игла ходит.
а вот жаклер достать не смог =(
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:16
Вопрос конечно глупый, а ты его подключил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:30
Клапан конечно подключил...
Вот жаклер оттуда достать не смог думаю на него.. либо подсос воздуха, так как поставил со стондартной проставкой вебера.. Буду пробывать без неё...
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:36
МБ у кого нить еще есть какие нить мысли про холостой ход?
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:25
Разобрался.. там с жаклером чот было холостого х.
Ща работает на холостых.. Буду с тросиком газа разбираться!
Как все настрою, отпишусь про покатухи на 2108 карбе :lol:
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:36
ХМ о5 холостые пропали =) И видать дело не в жаклере холостого.
Они если появятся то плавают ::thinking::
Ужос :popa:
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:42
Подсасывает из-под низА?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:15
а как узнать подсасывает ли там? Я уже проставку убрал, оставил тока прокладку 2108 и карб сверху.. Была теч с ускорительного, заменил мебранку.
Машинку заведу, холостые секунд 10-15 держатся ровно. Через 10-15 сек начинают падать медленно, вплоть до остановки двигла ::thinking::
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:11
Остановится - уровень в поплавковой какой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:11
Уровень тот какой и должен быть.
В место клапана холостого вкрутил болт.
Щас вроде держат холостые. Но когда нажимаю газ, идет провал! Тоесть не вовремя ускорительный что ли сробатывает ::thinking::
Да и машину потряхивает на холостых не хорошо как то! Хотя все цилиндры роботают ::thinking::
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:09
А винтики "качества" и "количества" крутил как положено ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 0:06
KyBbIPoK
Это в клапане хх дело. У меня такая же байда была. Его надо вкручивать до появления устойчивого хх. Я так делал себе. И болт - это не выход, с клапаном лучше работает, проверено.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:06
C болтом обороты ровные. Но при нажатие на газ имеется провал ::thinking::
Так же из карбона слышен какой высокий свистяший звук!
75л. 5 дв, Красный.
