Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 0:56
Похоже что сами часы неисправны. У меня наручные работают по такому же принципу. День вроде идут нормально, а как ночь.....так отстанавливаются.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:42
Извиняюсь, что загадил тему. У меня на торпеде не механические часы. Когда прихожу утром, они потухшие. Вот и подумал, может когда сильный мороз это нормально... Похоже нет :-(
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:41
Умер АКБ. Не хватает даже на прокрут стартера. Не пережил морозов. По сему вопрос. Как правильно прикуривать? В какой последовательности ставить крокодилов и как и когда запускать двигатель "донора"?
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:46
Донор (тот от которого берём) работает сразу. Цепляете ему минус (крокодил) на клемму "-" и себе тоже. Потом плюс цепляете. Главное аккуратно, чтобы на кинуть на массу авто.
Можно подождать секунд 30 и заводить. Причём иногда (а може всегда) требуется чтобы донор держал повышенные обороты.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:01
Еще любители пожертвовать своим генератором собрались? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:42
Эх, молодежь... Это для кого писано?
Правила "прикуривания" от другого автомобиля
ВНИМАНИЕ!
Автомобиль с заряженной батареей НЕ ДОЛЖЕН быть заведен, когда подключаются провода прикуривателя!
Подключайте провода прикуривателя по следующей схеме:
1. Подключите одну сторону красного(положительного) провода к контакту(+) батареи исправного(заряженного) аккумулятора
2. Другую сторону красного провода подключите к (+) контакту разряженного аккумулятора
3. Подключите одну сторону черного(отрицательного) провода к контакту(-) батареи исправного(заряженного) аккумулятора
4. Другую сторону черного провода подключите к блоку двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором
5. Запустите двигатель автомобиля "донора". То есть тот автомобиль, от которого "прикуриваемся". Дайте поработать двигателю не менее 15 минут. Это необходимо для того, чтобы разряженный аккумулятор другого автомобиля немного мог подзарядиться.
6. И только теперь можно пытаться запускать двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором Предварительно автомобиль донора желательно заглушить
7. Как только автомобиль с разряженным аккумулятором зарядился можно отключать провода в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:53
MozgoveD спасибо! так и сделаю! обратная последовательность это сначала отключать надо "минуса" сначала от "заряжаемого", потом от "донора", потом "плюсы" от "заряжаемого", потом от "донора" при рабочих обоих машинах?
и еще... никто не откликнулся на просьбу пояснить как "учить мозги" на моно 1.4.
придется все же после ремонта мне АКБ освежить и придется видимо к обучению прибегнуть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 3:08
Нунаверно так же как на 1.3...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:29
Хорошо. Спасибо еще раз! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 14:20
А чего их учить, сами научатся во время ХХ.
А, вообще, в книгах рекомендуют завести, дать прогреться на ХХ, после увеличить на 2 минуты обороты до 1200, а потом 7 км проехать в различных режимах.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:51
Научатся они как раз именно в различных режимах... у меня в мануалах цифра 10км.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:40
Повторюсь, уже где-то писал)
Из своего опыта: Минус 20 заводилась. С трудом, надо покрутить, но заводилась. Минус 26 никак. Залил. Потом и минус 15, и минус 7 никак.
Прочитал в инете, что при хорошем морозе компрессия теряет до 4-х атмосфер. При слабеньком движке - это смерть)))
В общем завести получилось только после того, как в каждый цилиндр залил по пять кубиков масла. Покрутил, свечи на место и завелась. Может кому пригодится)
Вот статейка познавательная по теме:
http://kuz-rem.spb.ru/publ/avtomudrosti ... oz/2-1-0-3
Оказывается при минус 24 бензин с воздухом не смешивается и аккумулятор не заряжается от генератора.
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:32
Интересная статейка, я тоже если машина не заводится наливаю горячую воду на коллектор .
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 23:46
MozgoveD писал(а):
Эх, молодежь...
Ну :( простите.
Хотя у меня появилось несколько вопросов.
Тыщу раз видел как делают на заведённом доноре, да и сам так делал, ничего не случилось. Везло? Ну ладно.
15 минут? По моему слишком долго. Ну хотя это кому как. (Сколько ограничение скорости в городе? 60. Но если торопишься, то можно быстрее:) )
А порядок подключения я правильно описал :)
Я вот тоже постоянно пропагандирую что на работающем движке нельзя отцеплять клеммы от АКБ (тоже где-то прочитал). А до этого раз 20 так делал (или кто-то делал) и ни разу ничего...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:47
Мозговед, не смущай народ черезчур правильным и основательным подходом. Оно все верно, но времени много надо. Мне к примеру сегодня пришлось прикуривать клиента загородив дорогу во дворе...
Здесь действительно опасно только подключение толстого провода при заведенном "сервере", а заводить "клиента" при достаточно толстых проводах можно и при заглушенном "сервере" (цепляем провода, заводим сервак, полминуты заряда севшей АКБ на 3krpm, глушим сервак, заводим клиента). Реакция на тонкие китайские провода у "сервера" весьма слабая, так что для хорошего и быстрого прикуривания хорошие провода нужны в первую очередь...
