Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 1:23
Спасибо попробую.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 2:20
Проблема в том, что на Вазовском второй провод, а их там всего два, почему то не реагирует на тестер. То есть сопротивление показывает, если жало тестера соединить с одним проводом, а второе жало на корпус датчика. Тогда он работает, но я правда ещё его не подключал конкретно к проводам в машине. Но на фордовском датчике три провода, один на корпус, два от самой плато датчика идут. На вазовском два провода и то один по чему то не реагирует, только если один на массу, и один от датчика. Как быть.
На фордовском что два минуса что ли идут не пойму.?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 2:24
Схема у кого нибудь есть, по какому принципу работает наш датчик.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 20:39
Как ни странно на схемах два провода ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4862
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 21:19
В реальности три провода: синий и зелёный идут от платы датчика, коричневый на массу.
Кстати всех с Новым Годом и чтоб наши железные кони в Новом Году не ломались не когда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:37
Наш датчик работает как делитель напряжения, на один конец пластины +, второй на приборку и ползунок на корпус...
Эскорт 1991г.в. 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 23:40
привет форумчанам. у меня вопрос такова плана. на моём cvh карб. накрылся бенз. насос. и я пока катаюсь на запорожевском с печки. запчасти на иномарки в моём городе проблема. начал искать инжэкторные и нашёл толи волга толи газель. насос наружний. подскажите где ево лучше поставить и какие фильтра взять.
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:10
Как разморозить лед в бензобаке?? Умные люди подсказали, что скорее всего бензонасос не работает из-за того, что его льдом сковало.
Чем можно лед разморозить?
И где находится реле бензонасоса?!?!
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:26
CUDDLES писал(а):
1.Как разморозить лед в бензобаке?? 2.И где находится реле бензонасоса?!?!
1. В теплом боксе оставить на ночь.
2. В блоке реле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:31
В боксе это понятно. А где блок реле и который из них отвечает за бензонасос, слышал что за бензонасос отвечают 2 реле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:31
CUDDLES писал(а):
А где блок реле...
Здесь...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 0:57
Как насчет насоса Вальбро?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:18
Здравствуйте!
До сего момента 16 лет ездил на машинах марки ОКА.
А вчера купил Форд Эскорт.
Проехал на нем чуть более двухсот километров и машина заглохла.
В сервисе сказали, что на бензонасос питание приходит, но тот "не жужжит", давления в системе нет.
Тут же сказали, что необходимо вырезать лючок в полу, чтоб не снимать бензобак.
И что надо купить бензонасос "оригинал" за 15 тысяч рублей.
Такая цена мне однозначно не по карману.
Стоит ли выпиливать лючок?
И как узнать, какой у меня двигатель: EFI или MFI?
Машина Форд Эскорт Турнир, 1996г, Двигатель Zetec 1.6 (66kwt/90hp)
Модель/номер двигателя(по ПТС) L1A TK01644
Можно ли в эту модель поставить ВАЗовский бензонасос?
Или лучше на разборках поспрашивать-поискать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:22
1. Не надо вырезать лючок в полу, потом бензином будет вонять
2. Можно купить насос неоригинал или вальбро, в крайнем случае от десятки(на свой страх и риск)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:38
Мастер отказывается снимать бак, говорит, что слишком сложно.
Поеду к другому мастеру.
Обзванивал разборки и магазины в Санкт-Петербурге. Нигде нет неоригинальных бензонасосов для Эскорта с Зетеком.
только оригинал за 15 тысяч с копейками...
P.S. Раньше я ОКУ на коленке ремонтировал... Угнали зверька.
