Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 2:32
dsa писал(а):
Во, так в капсе есть и форма сигнала.
\\\Любопытно :)
Сигнала то и так понятно.
А что ты видишь то ? :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 3:02
Не были понятны размеры фронтов.
Я давно смотрел. Не помню уже.
Когда смотрел - писал здесь - полистай тему, если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 3:52
Не.
Не интересно.
Размеры сами по себе ничего не значат.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 4:47
Что значит "сами по себе"?
Что значит "не значат"?
Если фронты затянуты, то это означает, что ДК плохо реагирует на смену лямбда-отношения и что пора его менять.
У тебя есть какое-то иное мнение?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 14:56
а есть у кого-то еще не ампутированный катализатор :?: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:18
У меня есть новехонький. Полгода в эксплуатации всего.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 0:13
Вернемся к нашим баранам. Мерял сегодня сигнальную ногу 29-ю совместно с 49-й землей ламбады и показало 0,25 вольта! Вроде уже норма, хотя ничего не делал. Потом замерял ту же 29-ю и 60-ю землю мозгов - показало 3,66 вольта. Я в шоке :shock:. Вроде физику учил, но как это объяснить :?:
 Заголовок сообщения: И снова о замене лямбды!
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 12:43
Вчера поставил ТАЗовскую лябду-Комп до этого был долго без питания-я думаю все стерлось. Завел мотор-работает ровно как будто ничего не изменилось. Пытался промерить-без толку, осцилом не вышло -он и раньше барахлил, а обычный старый стрелочный прибор
показывает около 1в и стоит стрелка на месте-либо показания меняются слишком быстро- либо чето не работает-хотя скорее всего им промерять нельзя. На форумах читал что машина при замене лябды должна както реагировать, менять обороты итд, потом успакоится-или я не так понял???
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 12:56
Расход топлива замерь, сразу станет понятно, работает или нет.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
 Заголовок сообщения: Re: И снова о замене лямбды!
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:09
Что за прибор стрелочный? Тип в смысле? Если это обычный дешевый, то показывать при исправной, прогретой лямбде он должен порядка полувольта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:30
Прибор обычный совдеповский старый, (омметр,вольтметр,амперметр)
смутило то что на старой ламбаде показывал падение напруги раз/два в сек до 0,2в. Наверно просто ламбоада дохлая была в край
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 22:36
старая лямбда, сли ее показания менялись несколько раз в сек от 0.2 до 0.8 В как раз была исправна
если на новой показывает все время 1 В, то либо смесь богатая, либо лямбда дохлая
на сервис с газоанализатором и осцилом ехайте
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 0:29
У меня по городу зимой 10 литров - 100 км., не более того. Судить о ламбаде плохо можно? Мне кажется что она не пашет. Разъем как у падшей дамы :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 0:52
У меня сейчас такой же расход....
Лямбда рабочая (проверяли), правда разъем ее я срезал,
спаял провода и спрятал в кембрик термоусадочный...
У меня правда недогрев, думаю от сюда и расход....
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Лямбда. На FORDах
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 19:04
Проблема с оборотами и расходом, да и тянет мои конь плоховато. Решил заменить лямду, в наличии от CFI 1,4 CVH, 4-х контактная. По схеме одно и тоже в подключении к ECU.
Есть ли разница по объёму или только по подключению
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
