Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:40
Piter Griffin писал(а):
покупай новый трос подсоса и поменяй сам, дешевле выйдет . Когда у меня излохматился ,похожая фигня была с откр-закр заслонки.
трос нормальный. Проблема в этом механизме. как он называется и скоко стоит?
 Заголовок сообщения: дергается при ускорении
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 15:56
сегодня утром ехал на учебу когда была машина холодная было все нормально но как стрелка температуры ушла за букву N "NORMAL" начинаю ускоряться а она в ответ начинает дергаться и идут хлопки из глушака
на светофоре попробовал прогазовать на месте когда газовал все нормально никаких хлопков все ровно раскручивал до 5000 об/мин начинаю трогаться а она чуть ли не глохнет и обороты падают до 400
а когда начал ехать домой решил дать ей просраться подумал мож че попало и вылетит от туда но когда я начинаю разгоняться мне приходилось на первой передачи держать ногу в полу ехал до 40 затем на 2 передачу разгоняюсь и в тоже время стреляет и дергается но как стрелка дошла до 60 км/ч она перестала дергаться и начала ускоряться как будто бы у неё открылось второе дыхание включаю 3 передачу на 70 км/ч она опять дергается подскажите что это может быть
я думаю это из за того что я помыл двигун на днях все выходные дни она стояла на месте
эскорт 1996 года 1.3 карб. (вебер)
думаю я внятно объяснил свою проблему
Движок мыл со специальным средсвом распылял из спрея сночало на теплый двигатель а потом из шланга поливал как из керхира но сночало закрывал генератор цалофаном
зажигание электрическое
и еще вот только что пришол домой решил попробовать прочихать её перекинул местами провода с 1 цилиндра на 2 и со 2 на 1 и снял крышку с кострюли завел прочихал её пострелял немног перекинул провода на место не помогло вот грешу на зажигание а оно зараза не регулируется как трамблер
кстати дерганье начинается и хлопать только когда движок прогреестся до рабочей температуры а на холодной все гуд едит не дергается не чихает
на бензин грешить бесполезно 2 недели нозад заливал полный бак 95 щас осталось четверть бака
ford escort 1996 года 1.3л 60л.с. хетчбек
Последний раз редактировалось alexsandr Вт апр 26, 2011 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:46
Этот раздел будет ближе по существу вопроса :lol:
В смысле с наружи водой помыли или ещё как?Если водой то поснимать и продуть все разъёмы с датчиков,проверить массовые провода(зачистить контакты на АКБ).
зажигание какое электронное или трамблёр?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 0:21
движок мыл со специальным средсвом распылял из спрея сночало на теплый двигатель а потом из шланга поливал как из керхира но сночало закрывал генератор цалофаном
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:06
Почисти контакты под крышкой трамблера и бегунок. Если мыл двигатель, то проблему надо искать в системе зажигания. На это ещё указывают перебои во всех диапазонах оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:51
У меня НЕ ТРАМБЛЕР стоит ,а электронный модуль зажигания или как там его правильно обозвали
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:31
В свечных колодцах водичка не осталась случаем ::thinking:: у кого то было так же после мойки ::thinking::
ну и поищи похожие темки ,вот например http://pokatili.ru/forum/ftopic33173-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:29
вот опять пришол только что домой опять возился с ней перелопатил всю проводку все контакты пробрызгал вэдэшкой и высушил выкрутил свечи почистил вкрутил проверил брони провода на пробой все в норме снял кастрюлю пока все это делал выше указаное карб сушился без кастрюли потом продул насосом жеклеры и все остальные отверстия шланг картерных газов пустил под машину проехался после всего этого всеравно стреляет и дергает но уже полудше
неа не осталось все сухо водичка была обнаружена только наконтактах датчика охлождающей жидкости который служит для включения венттилятора
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 0:52
севодня покатался работает все гуд после вчерашнего под капот не лазил даж посмотрим как она завтро себя поведет :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:31
Походу всё таки где то в контактах водичка оставалась ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 0:30
походу да вода была второй день ездию и проблем незнаю тфу 3 раза чтоб незглазить друзья говорят то что она резвее стала но это мож из за того то что я карб прострелял при помощи перемены броне проводов с целинра 2на 1 и 1на2 прострелял потом обратно вернул и почистил карб в бензине =)
Вобщем всем спасибо кто уделил внимание этой моей проблеме
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 23:38
Отключи шаговый,выдерни разъем,а два провода из 4 по моему фиолетовый и еще какой то но не черный и красный соедини перемычкой обороты должны встать на место да и можешь снять ДПЗД,карбюратору это по барабану,только холостые ногой подержиш
Форд Эскорт 1997г седан 1.6 CVH LUK. карбюратор вебер с шаговым,без трамблера. Из Рязани.
 Заголовок сообщения: Нет искры, сухие свечи.1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:53
Может у кого-то была схожая проблема.
Пропала искра, не вдруг, а постепенно.
Форд-Эскорт 96г CVH-1.6 карбюратор Блок управления кажется EFSI, с перпендикулярным разъемом.
Свечи проверены, новые Бош. Провода проверены, есть второй комплект, практически новые. Катушка проверена, сопротивления правильные. При включении зажигания На катушке напряжение 11.89вольт. Стартер крутит бодро. Новый, недавно поменял. Старый, как все отмечали, не заводился на горячую. Датчик положения коленвала выкрутил, без повреждений, сопротивление 250ом. Карбюратор снимал, планово прочистил, вроде все отверстия чистые, бензин поступает (камеры наполняются). ДПДЗ проверил, сопротивления нормальные. Шаговый двигатель шагает, включает/выключает.
Был глюк: когда чистил снимал/ставил карбюратор включилась родная сигнализация. Методом тыка, как мне кажется, включил ее в штатный режим. Блокировочного реле нет, т.к. стартер крутит. При этом, когда крутит стартер, в районе карбюратора-топливного насоса что-то энергично "пыхает". Если долго крутить стартер и потом проверить свечи, то они совсем сухие. Что могло случиться? Заводиться перестала не враз. Два дня ездил заводясь с 15-20го раза. Потом стала намертво. Мои предположения 1)блок управления умер, при этом я его снимал и вскрывал. Внутри все аккуратно, залито тонкой прозрачной резиновой пленкой. Вздутых, горелых, подозрительных мест не обнаружил. 2)глючит радная сигнализация, что-то отключила. По сигнализации на форуме ничего практически не нашел.
С благодарностью приму любые идеи что и как проверить. Может у кого была похожая ситуация? Может кто-нибудь знает спеца, который может подъехать и посмотреть?
Прочитав практически весь форум, понял, что многие проходили через типичные косяки конструкции Эскортов. Может и этот преодолеем.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 18:59
Постепенно.... масса?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 19:49
а такого быть не должно,куда бензин из камер то девается если он там есть ::thinking:: мне кажется надо копать в карбюраторе ::thinking:: или нет компрессии совсем :lol:
Сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ответы будут более полные и правильные.
