Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:15
_Robert_ писал(а):
Ну, конечно, будет еще работать, ведь при выключении зажигания ускорительный насос еще впрыскивает дополнительную порцию топлива и получается детонация, я же писал об этом на два поста выше
Ускорительный насос никак не связан с системой холостого хода и ее эл-маг клапаном.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:25
Согласен что не связан, но это будет толчком для детонационных процессов, особенно на горячем движке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:36
yrik2002 писал(а):
эх да что-то переклинило меня на первоначальную статью.....был в магазине увидел и купил...и вот только заинсталлил...и щас расхлебываю....но надеюсь я клапан родной заюзаю..он вроде ка пашет...
Там серия клапанов стоит, и если какой-то один накрылся, то уже нормально работать не буит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:52
да эту серию я отключал а вот круглую штуку основную оставлял....т.е как положено брал к тонкому штущеру шланчик подрубал и имитировал вакуум ртом у меня обороты нормально поднимались..вот я и подумал если не ртом всасывать а клапан туда поставить и подрубить там где вакум есть...вроде как идея и сечение будет как надо авось и хватит его..
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:53
Нет, Юра, так не годится. Когда движок прогреется эта дополнительная подача воздуха должна перекрываться, но не полностью ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:46
а мне кажется это оптимально... т.к на прогретом движке я езжу на газу в 95% случае у меня трабл то с холодным прогревом...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 0:35
Народ ПАМАГИТЕ!!!!!
Вопчем предистория: темп +6, заводимся с газиком, .... держим обороты педалькой 1800-2000 - почему? потому что как сбросим глохнем и не заведемся, например как сегодня :((((((((,
заглохли :((((, выкручиваем свечи, а там, (как бы поужасней написать) мля ........ черным - черно (но????? свечи сухие хотя и чёрные). Свечам Bosch 2 недели, провода ВВ менял весной, подсоса воздуха нет (перекрываем дырку глохнет, проверял на прогретом двигателе)
Где копать, шо опять разбирать VV????? понимаю что перелив, а как исправить ?????? CSCS нету, патрубок прям из воздухана в коллектор.
Мастирить её CSCS?????
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:08
А на прогретом как ХХ? Двигатель не колбасит? При движении есть перебои? Вообще-то холодный должен заводиться без газика (если ты имел ввиду педаль акселератора, а не газ-топливо).
1. Посмотреть крышку распределителя, чтобы там не было зеленых окислов, потому что причина может быть в электрике. Если бы был простой перелив, то завелся бы нормально без нажатия педали газа.
2. Проверить все вакуумные шланги.
3. Открутить крышку автоматики запуска (если нет подсоса), посмотреть исправность биметалической пружины, правильное расположение всех рычажков. Проверить с помощью сверел регулировку автоматики запуска.
4. Снять верхнюю крышку и проверить положение жиклерной иглы, проверить иглу, которая запирает поплавковую камеру.
5. Снять карб, посмотреть целостность: управляющей диафрагмы, диафрагмы ускорительного насоса, хотя эти вещи на ХХ не влияют, но хз на всякий случай.
Если CSCS не предусмотрена, то и городить ничего не надо. Тут уже вопрос к Folken: как работает на прогреве без CSCS?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:41
На прогретом двигателе ХХ немного плавает в районе 800-900, но двигатель не колбасит и заводится с пол пинка. Насчёт газика, да я имел ввиду педаль акселератора.
Есть ручной подсос.
А зачем проверять запорную иглу?
На жиклерную погляжу, вечером.
У меня такое впечатление что у мну неработает система холостого хода или несовсем работает, а ускорительный как раз и работает, потому как при перекрытииглавного отверсвия (там где воздухан) на клюв веселенькой струйкой брызжет бенз. Ну машина как бы пытается заглохнуть, а тут раз, и на тебе бензинчик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:27
Замечательно работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:30
А какие обороты при прогреве?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:37
Да, не мешало бы проверить, не забит ли тройник, который на обратку идет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:26
У меня тахометра нет, но на слух чуть-чуть больше обычных холостых.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 0:41
ниче не понимаю..эта цсцс без доп воздуха на холодную работать не будет и как ее удалить??? если удалить то точно пахать не будет и будет перелив идти и черные свечи...
скажите где я невнимательно прочел???т.е впускной коллектор постоянно соединен с воздуханом?? так на хх на прогретом работать не будет...
если что поправьте меня..
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:09
Я тоже если честно не понимаю, как можно без подачи дополнительного воздуха получить повышенные обороты при прогреве? Дополнительный воздух подается этой системой CSCS ::thinking::
