Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:48
на свое усмотрение
Пожалуй запощщу ка я в барахолку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:48
_Robert_ писал(а):
Да, согласен, карбюратор прост, надежен и ремонтопригоден.
В результате добился таких показателей.
Расход: трасса - 7,3 л; город - 10, 11 литров; смешанный: 8,6
Если был бы новый и с родной CSCS, то на литр было бы меньше.
Тоже похвастаюсь. :) Если езжу неторопливо - расход 7,5л, если гоняю - то 8. Город/трасса - одинаково. Карбу 21 год, CSCS нет.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:24
сегодня чуть не сгорел из за провода что идет на карб...
вот история:
вообщем заехал на запрпавку..заправился..завожу присутвсовал какойто неестественный запашок..подумал от камаза стоящего..ладно заезжаю в магаз перед гаражом.... выхожу завожу так как ветиль отопителя был на 2 скорости..салон наполнился едким белым дымом..я заглушил..подумал что-то не то..ладно открыл капот там все чисто..видать успело выветрится или печка все засосала..да и темно было...подумал мотор печки т.к он гремел немного....ладно с открытым капотом врубаю зажигание печка отключена..белый шлеиф из под капота вижу..выбегаю смотрю на карбе тот что форд ВВ..у него есть типа клапана ХХ или фиг знает как это зовется..дымится фишка вместе с контактом..т.е торчит белая пластмасса и тоненький проводок и запах пластмассы..я дернул это чудо..получил нехилый ожог на пальцах..и дым прекратился..завел холостых нету..прибавил винтом что на дроселе доехал..взял пивка..и успокоился немного...
кто нить скажет от чего этот клапан подходит?? от ТАЗов например как а?? и чего и то он задымил\замкнул..
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:40
Не знаю насчет карбов, но у меня была аналогичная фигня с КХХ на инжекторе - сгорел защитный диод внутри него. К счастью произошло это уже при препарации неработающего на столе после замены, так что без последствий.
ЗЫ где-то на форуме точно видел колхоз на эту тему, пройдись поиском.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 11:36
Я этот клапан давно еще ампутировал. Просто воткнул вместо него заглушку. Только надо неглубоко, миллиметров на 5. Если карб настроен нормально, клапан не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:38
Да можно обжать корпус жиклера, чтоб он втапливал шток клапана. И клапан отключить. Будет та же заглушка. Только провод заизолировать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:47
провод заизолировал..после того как остыл....а то подушечки пальцев сжог нафиг..
я вот подумываю тоже заглушить эту фигню...пусть постоянно открыт и все...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:50
А для того, чтоб нормально работало, надо просто карб настроить. У меня так и сделано. Думаю, если не глушить сразу после прогонов с высокой скоростью, то разницу ни разу и не заметишь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:03
Этот клапан в карбе VV нужен только для того, чтобы сразу отключить подачу бензина при выключении зажигания и таким образом предотвратить возможность возникновения остаточных детонационных процессов. Не уверен, что будет все нормально при его отсутствии. В Германии бензин по качеству не сравнить, но ихние инженеры все равно этот клапан вставили.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:46
хм если он только для этого то хорошо...но просто если провод снять глохнет авто.. а так машинка в основном на газу ездиет я думаю это по барабану...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:06
Конечно глохнет. Из него выходит подпружиненный стерженек с резинкой на конце, который затыкает бензиновый канал ХХ. А при подаче напряжения стерженек втягивается. Не будет клапана - не будет и стерженька этого.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:40
А еще стерженек можно укоротить болгарычем, тогда заглушку искать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:45
продолжаю дальше химичить с этим карбом...ну клапан я этот откусил кусачками и завернул теперь ХХ нормуль стали но если на бензине глушишь не глохнет немного работает... вот...
теперь другие эксперименты...с холодным запуском как я писал выше..вместо той штуки что дает доп воздух при обогащении я попытался поставить клапан от 2108 на омыватель как тут писали..блин он не работает т.е не открывается... как я его только не подключал и полярность менял и шланчики входа выхода менял..вобщем с вакумом он не работает и все... дальше как я писал выше была штука от прочитски угольного фильтра от сиерры 2.0i ну вроде работает но инверсно..т.е если напряжение есть он закрыт нет он открыт...вобщем с вакумом работает...но толку от него мало... то сколько он добавляет мало видать...пока вот думаю поставить круглую штуку и ей управлять благо она у меня еще рабочая...а вот остальные компонеты посдувались или забились...
или есть вариант вместо круглой штуки что нить поставить электрическое???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:35
Ну, конечно, будет еще работать, ведь при выключении зажигания ускорительный насос еще впрыскивает дополнительную порцию топлива и получается детонация, я же писал об этом на два поста выше
Ну ё моё, Юра, зачем на грабли наступать, как ты читал тему, я неоднократно говорил, что электромагнитный клапан от 8-ки не будет работать, ведь он для воды и там внутри резинка стоит, чтобы обратно воду не пропускать.
Вот отсюда читай и дальше
http://pokatili.ru/forum/ftopic29368-0-asc-60.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:41
эх да что-то переклинило меня на первоначальную статью.....был в магазине увидел и купил...и вот только заинсталлил...и щас расхлебываю....но надеюсь я клапан родной заюзаю..он вроде ка пашет...
