Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:00
Anri писал(а):
Чуть остановишься на светофоре, обороты плавно до 900 уйдут и опять свистопляска 900 - 500 -900 -500.
Та же хрень и у меня, только сначала 500 - 700 , а потом, когда остановишься - 900. Происходит такое раза 2-3 за поездку.
Mishal писал(а):
Тут датчик скорости наверно не при чём.(его надо отключить , что б развеять сомнения)
Согласен полностью. В моем случае неисправный (?) датчик скорости, видимо, только усугублял проблему - взвинчивал обороты до 4000. Причина не в нем. А у Mishala с холостыми сейчас все в норме без датчика скорости?
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:04
Я датчик скорости заменил на новый.
...пока работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:08
Датчик скорости менять всё-равно буду, но по-позжее. Собственно, из-за его пожилого возраста, обороты, набранные при разгоне, остаются при движении накатом. Это спецы форума уже выстрадали за нас :D
А вот дриблинг ХХ бесит меня гораздо больше, чем иногда вынужденная перегазовка при зависании оборотов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:10
Значит мой датчик всетаки неисправный... и эти две проблемы друг от друга не зависимы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:11
Anri , отчитайся потом, когда найдёшь неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:16
Безусловно. Правда меня повеселила телефонная беседа со спецом из разрекламированного на форуме сервиса (без имён). Когда я просто попросился на диагностику инжектора, типа, посмотречь что купил, мне прочитали отповедь в стиле " ... машинка ездит, ну и ездий и не отвлекай нас от нормальных машин". :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:56
Anri писал(а):
ездий и не отвлекай нас ...
Просто диагностика может ничего не показать, если нет серьёзных неисправностей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 2:17
Диагностика для того и придумана, чтобы предотвращать серьёзные неисправности. Когда стуканет движок или хряпнут клапана мне диагност не нужен. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 2:22
Anri писал(а):
обороты плавно до 900 уйдут и опять свистопляска 900 - 500 -900 -500. Сейчас реально приходится держать тапок на акселераторе.
Была такая беда. Не свистопляска, но 2...4 раза в минуту. До тапки на акселе не доходило.
Вылечил заменой КХХ. Неоднократная и тщательная промывка родного КХХ ничего не дала.
Попутно грешил на ТПС. Ставил донорский (родной у меня с провалами характеристики) - те же яйца.
Да, и не мешало бы свечи и ВВ-провода глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 13:17
У меня тоже после 4-5 мин. выходит на 900, но на светофорах таких пауз нет, а нарезать по Питеру приходится много :cry:
Начну ессно со свечек и проводов. Правда, я так понял, что надо специальный свечник. В руководстве по ремонту написаны жуткие слова про ключ с прорезиненной вставкой и обязательной затяжкой свечи по динамометру (вроде как они с конусной резьбой) :shock:
Завтра поеду на Маршал за ключом и свечками...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 13:24
Не в тему, но свечи тут имеют не привычные прокладки-кольца, а небольшую фаску, которая и герметизирует.
Резьба же - стандартная, цилиндрическая.
Для снятия свечей лучше купи сразу специальную свечную головку не 16 мм. (с магнитом или резинкой)
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:45
Маленькое добавление по сути проблемы.
Сегодня с утреца, бодрящие -10. Завелась как всегда влёт. Погрелась как положено, гидрами постучала для острастки. Вышла на рабочую температуру, оборотики как в аптеке. Моя плакать от радости :D
Врубаю свет - и понеслась: 900-500-900-500... циклов так 6-7. Вырубил нагрузку - 900. Врубаю снова - дриблинг. Причём дважды в процессе сего краткого эксперимента зажигалась лампочка аккума.
По размышлению предполагаю, что если увеличение нагрузки на бортовую сеть провоцирует трабл - дело таки в цепочке свечи-провода-катушка.
Кстати визуальный осмотро места происшествия показал. что провода и КХХ внешне как новые (машинка обслуживалась на фордовском сервисе). Свечи буду смотреть завтра
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:35
Итак по сути проблемы:
1. ВВ тракт ни причём. Свечи были в порядке. Прочищены и водружены на место. Провода ушли в помойку по причине саморазрушения наконечников. Поставлены новые. Исчезло периодическое подтраивание. Но трабл ХХ остался :(
Правда слегка сместился диапазон 950-750-950... (возможно это от потепления).
2. Надо смотреть КХХ :( . То что я раньше принимал за него - совсем другая железяка (позор на мои седины). Где эта приблуда на zetec располагается? В HAYNES фотка есть, но нет точной привязки к местности...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:41
я тоже вот созрел на замену КХХ. счас заказываю, ищу где и что повыгоднее. как будут результаты- расскажу что получилось.
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:01
Anri писал(а):
... Где эта приблуда на zetec располагается?...
Под впускным коллектором. Под форсунками.
Тут где то были фотки ,...про ключик "на 8".
