Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 23:11
Victor ORION-88 писал(а):
попробуй, во всяком случае мозг его точно посчитает неисправным....и будет работать по таблице, а че тебе мешает соединить один провод с землей ?
и еще читать тут http://faq.ford77.ru/engine/jet/ljam04.htm
Если на сигнальной земле почти +5В, разве мозг при этом не работает по таблице?
Р.S. с детства боюсь коротких замыканий...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 9:53
Кстати, нагревательный элемент лямбды у меня по-моему не 3-15 Ом, а бесконечность... Это важно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 18:23
dsa писал(а):
Блина.
Сопротивление между 49 ногой и минусовой клеммой аккумулятора.
Сопротивление между корпусом БЭУ и минусовой клеммой аккумулятора.
Значит что получается. При выключенном зажигании, почему-то, сопротивление между корпусом мозгов и "-" акума всего 4 ома, 60-й ногой 2 ома, 49-й ногой - бесконечность. При включенномм зажигании - 86/206/бесконечность Ом соответственно. Как это объяснить?
Перемкнул 49-ю и 60-ю ноги, ХХ значительно выровнялся. Напряжение на 49-й стало 0,1В на ХХ (раньше 4,4В). Теперь хочу замерять расход бензина. ХХ выровнялся вроде за счет увеличения оборотов. После прогазовки тестер показал 0,18В. Может с перемычной у меня лямбда цепь заработала? Стоит протестировать на коды ошибок?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 17:25
dsa, ты где подевался?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 0:00
Я тут великое дело сегодня делал.
Да конечно, сбрось память, поезди, почитай потом ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 1:41
если подогрев не работает то ....померяй напряжение на хх через несколько минут дай прогрется лямбде только не на 49 а на другом ее выводе оно должно прыгать в небольших пределах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 1:42
А что за дело?
Перемычка в мозгах поставлена. Теперь на сигнальном как и его земле всего 20 мВ, а не 3,9В. ХХ стал более-менее ровным. Хотя если вырубить лямбду, изменений не происходит. Мерял ее нагр. элемент - сопротивление бесконечность. Мне кажется, лямбду нужно в мусор, чтобы все работало как должно. Пока же, так понимаю, продолжаю ездить на бедной смеси, в аварийном режиме. То, что так ездил 5 лет, раньше не замечал...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 2:00
agri писал(а):
А что за дело?
Это другая тема.
Это понятно. Что коды ошибок то? Что расход?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 21:40
Dsa, расход вроде не изменился. Максимум 7,5л/100 в смешанном цикле и с давлением задних шин 1 и 1,4амт. Сегодня почитал ошибки - как и было на тесте №3 лямбда или цепь. С перемычкой 60-49 мотор работает намного устойчивей, но рывки на 1-2 передаче присутствуют по прежнему. Думаю, чтобы он заработал как часики (капиталка недавно была) нужно поставить новую лямбду. Что посоветуешь в этой ситуации: купить новую или не спешить и взять с разборки для пробы? Цепь лямбды прозванивал, все провода живы. Нагреватель лямбды только имеет бесконечное сопротивление...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 1:23
Датчик кислорода если менять, то конечно на новый.
Я бы еще сначала посмотрел осциллограмму, прежде чем менять его.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:36
В условиях СТО?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:11
В условиях наличия осциллографа.
Я в свое время делал это около работы (в дождь).
Вытащил тамошний двухлучевой осцилл на улицу, к нему питание притащил и сидел глазел.
Последний раз редактировалось dsa Пн авг 27, 2007 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:19
Прикольный программный осциллограф существует на базе компа и звуковой карты.
http://autodevice.ru/oscill.htm
Я вот даже хочу себе такой в гараж.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 23:18
Нужно ли её проверять осцилом или чем-то ещё, если подогреватель имеет бесконечное сопротивление? Тем более, что тестер не показывает потребляемый подогревателем ток?
Она у вас накрытая. Подогреватель в обрыве. Купите новую.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:16
Тестер у меня по всей видимости накрылся, амперы не показывает. А вот омы действительно бесконечные. Но ведь осцил..ом мы проверяем сигнальный провод?! Если я правильно понимаю, с нагрев. элементом они никак физически не связаны?...
