Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Автоколебания на ХХ
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 22:14
А может это датчик скорости? Я тут вычитал как тип ремонтировал плавающий хх: "ИТОГ: Обороты 900, на скорости при переходе на нейтраль держат 1200 (при исправном датчике скорости) вплоть до полной остановки,
как тока совсем остановился (пробка, светофор) через секунду опускают до 900. Ток дернулся, чтоб прокатиться 5 метров - сразу 1100, пока опять СОВСЕМ не остановишься. КРРАСОТА "
Как я понял датчик скорости держит у меня 1000 в спокойном режиме, на трасе сегодня 130км/ч при сбросе на нейтраль 1300 оборотов, при 110 км/ч 1100 оборотов...? Это всё так задумано? Или хх не может плавать .... обьясните пж...(
Форд ескорт V 1990, мотор CVH 1,6 инжектор EFI
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 9:40
Да, так задуманно. При движении ХХ увеличивается до 1000-1100 об/мин.
Но если датчик глючит( дает не правильные импульсы) , то обороты могут до мах рости.
См мою тему про него.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 15:58
Прочитал всю тему вашу, и понял что ХХ из-за датчика скорости поднимаеться максимум до 1200 оборотов....у меня бывает и 1500, и 2000 иногда....особено когда мотор не очень прогрет.... Что делать? Ехать к мастерам или как? Езжу смотрю на тахометр и меня прям пилит самовнушениу что у меня повышеный расход.... Еще понял что ХХ когда стоиш 900 об, у меня ниже 1100 - 1000 никогда не падает.... Может всё из-за ремня ГРМ ростянутого? Я правдв туда ещё неуспел залезть.....!?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 20:10
Я эту тему имел ввиду: viewtopic.php?f=125&t=5685
Советую : отключить датчик скорости. Поездить без него недельку.
Если все ок станет, то менять его( 100$). Или оставить не подключенным.
Клапан ХХ снять , промыть/ смазать тоже ни когда не помешает.
Ремень ГРМ тут ни при чем. Но если он сильно ослаб, то надо снять 2 кожуха сбоку и подтянуть, желательно.( про него есть тема)
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:21
Я как раз ее и прочитал), спасибо будем пробовать мудрить з датчиком.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 18:44
Здравствуйте.У меня эскорт 1995 зетек 1,6.Пару дней назад ,во время движения,холостые подскочили до 3000.Остановился,заглушил,завожу-не заводиться.Искра есть бензонасос качает,а не заводится.Я оставил машину на пару часов,когда вернулся завелась.Ездил целый день нормально.Сегодня утром проехал пару метров та же беда.Вообщем смысл такой-сейчас его заводиш
работает сначала нормально потом холостые подлетают 2000-3000,глушу,опять не заводиться минут 20-60 .фильтра все заменены.В чем дело?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:00
Клапан ХХ смотрел? На предмет почистить/смазать?
gjet писал(а):
...холостые подлетают 2000-3000...
Это на ходу, или когда машина стоит?
Тут ещё глянь: viewtopic.php?f=125&t=5685
 Заголовок сообщения: Обороты на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 23:53
Доброго времени суток. Прошу не пинать ногами если задам уже всем надоевший вопрос. Имеем Эскорт, 1995 г, хечбек, 1.6 16 кл Зетек. Проблема такого рода: на холодную мотор не хочет держать обороты. Заводишь вроде всё нормально, затем обороты начинают падать, мотор чуть не глохнет и идет повышение оборотов. Иногда мотор останавливается. Если в момент падения добавить газу педалью мотор перетраивает но обороты выростают. По мере прогрева симптом пропадает, еле заметное передергивание мотора почти не заметно. Грешил на свечи, броне провода, заменил, проблема осталась. Я понимаю что методом замены датчиков я найду причину на на это на до много денег. Диагностики у меня в городе нет, проверить не где. Еще заметил что хоть и стоит лямбда и кат выхлоп идет не пахнущий как от авто с катами а вонючий.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 0:04
По хорошему надо было бы снять коды ошибок.
У меня на машине была такая же проблемма при неисправном ДПДЗ. Попробуте снять минусовую клемму минут на 10, отключить ДПДЗ и снова подключить аккумулятор. Потом попробовать завестись.
Ford Escort CVH 1,4 CFi, хетчбэк 3-х дверный, 1991 год
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/burakov/
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:44
Обнулял, не помогает. А выхлоп и должен быть вонючим? У нас лямбда и кат не участвуют в очищении выхлопа? Ткните носом в тему о считывании ошибок. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:57
Так надо обнулить, отключить ДПДЗ и попробовать завестись с отключенным.
По датчикам: http://euro-escort.narod.ru/efi.htm
По снятию ошибок: http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm
 Заголовок сообщения: Re: Клапан ХХ на Zetec (Зетек)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 23:53
Сегодня заводил авто с отключеным клапаном хх, обороты держит до 500, потом глохнет. Отключал датчик д.з. эффекта никакого не добился, отключил датчик воздуха - чуть чуть лучше но не то. Лямбда может глючить на холодную? Она как мне когда то рассказывали работает только на прогретом моторе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:24
Лямбда-зонд включается примерно через 4-5 минут после запуска двигателя. На запуск двигателя и обороты ХХ при прогреве практически никак не влияет.
З.Ы. Я вот посмотрел год выпуска, а системы PAIR, в твоем движке не имеется ?(http://euro-escort.narod.ru/pair.htm)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 22:05
Добрый день!, как по мне, похоже что у тебя датчик холостого хода забился или вышел из строя, так как на холостом, только он держит обороты двигателя и в зависимости от нагрузки поднимает обороты до 800-900, а вот как только приоткрываешь заслонку, двигатель управляется уже другой системой в обход ДХХ. В общем если его давно не чистил, по любому не помешает.
Жека
Кручу сам ради удовольствия
