Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:20
Типа Кипер и Мозговед излагают граматна, но непонятна? :wink:
они граматно излагают и ощен складно, а самое главное понятно :lol: :lol:
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 17:38
Женька писал(а):
Промыл и почистил, заменил иглу поставил жЫгулевскую, ...
Фигасе, а оно там что, по калибру и по конусу подошло?
От какого жигуля поставил?
Если я прально понял, ты основную иглу поменял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:45
я иглу заменил в полавковой камере, брал иглу с собой когда по рынку ходил, от какого жигуля точно не знаю
 Заголовок сообщения: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 22:34
И в Bosch и в Lucas есть сальники(монжеты). В первом монжета, во втором сальник похожий на 08 ваз. Видел сам ли :) чно, пробовал чинить помогает на время, масло гонит в крышку, контакты подгорают двигло троит. Надоело купил новый QH(3500р) на Existe.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:04
Извиняюсь что вмешиваюсь,а я свой на вебер поменял с ручным подсосом,теперь горя не знаю.А то меня тоже этот автомат запуска зат...л был.Но с родным моторкрафтом у машинки тяга на низах бешенная была и расход ниже.Вот я и начал подумывать-а нельзя ли этот карбик (моторкрафт) на ручной подсос переделать,а?Что скажите?И преимущества его бы сохранились и от гиморойного узла бы избавились...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:06
Правильно сделал что ручку на подсос поставил!Только Вебер,если его отрегулировать пободрее однокамерника будет,если вторая камера работает правильно-то должен рвать с места.
Если решишь опять VV поставить,то к нему легко поставить ручной подсос.
