Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: СОЛЕКС и момент зажигания
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:06
а разве вакуум для трамблера не оттуда же берется, откуда и брался до этого?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 0:05
на ВЕБЕР нет информации,я тоже думаю,что так же.Просто была такая инфа. что Солекс не вытягивает такой же угол как Вебер.Может кто что знает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 23:00
После установки солекса, вроди все работает хорошо. На холодном движке немного слышны нечастые хлопки в глушитель, но нагреется и все хорошо, работает как инжектор-ровненько. Но выявил один изъян- на прогретой машине при запуске двигла явно выражается ранее зажигание ( как бы клинит поршневую на 0.5-1 секунду и дальше крутит) , зажигание e-dis, ранше на моновпрыске такого не замечал. Отключены датчик которые стояли на самом блоке моника. Раньше вакумный шланжик к МАP датчику шол от впускного коллектора, попробывал одеть на штуцер карба, который идет на вакум опережения при трамблерном зажигании-ничего не изменилась. Может кто подскажет чего, как пабороть ранее зажигание... Зарание благодарен .
Эскорт мк5 1991гв
1.4 cvh (было cfi) уже Солекс-21083
 Заголовок сообщения: Re: Солекс-21083 вместо моно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:57
Сегодня заметил, что после прогрева и ежды по городу ( растояние километров 40 ) свечи черные . Хателосьбы спросить у людей знающих нармально ли что при прогреве свечи черными становятся, а после езды они принимают нармальный цвет- песочный ??? Поменял на другие. Машина остыла пайду посматрю, при вытянутом подсосе закоптятся ли эти свечи
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:27
При длительных прогревах,езде по городе и длительной роботе на хх-это нормально что свечи черные!Когда выедешь на трассу и нормально розкрутишь движок они выгорят(очистятся).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:39
+1 Имхо не стоит часто выкручивать свечи если мотор нормально заводиться и работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:54
Машину прогрел на чистых свечах с вытянутым подсосом. Выкрутил свечи они все чистые кроме свечи в первом цилиндре, она в черном бархотном налете. Поменял местами со свечей 4-ого цилиндра. Проехал немного км 4 - 6 и мунут 15 поработала на хх. Выкрутил свечу с 1-ого цилиндра она чистая. Выкручиваю с 4-ого и опа она без изменений все в томже черном бархоте. Может она глючная раз нехочет очищаться, но смимая вв провод звук с этой свечи обороты заметно меняются (троит) . Стоят свечи скт, до этого нжк отходили долго года 2.5-3 может они потеряли свойство самоочищаться...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:42
Если двигатель работает нормально,росход в пределах,жалоб нет-зачем лазить к свечам?Поработал на хх-свечи закаптились,потом проехал и вся гадость выгорит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 21:03
Машина работает без нареканий, хх ровный , но почему в 1 и 4 целиндрах свечи черного бархотного цвета, а во 2 и 3 котлах нармального светлокоричневого цвета
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 17:30
Померь компресию,может дело в поршневой.
