Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 1:59
Victor ORION-88 писал(а):
fordik писал(а):
проверил датчик(мультиметром), он работает,
а по подробнее . и че ты там увидел......Почему говорил про светодиод он потребляет около 20ма что в принципе нормальная нагрузка для выхода датчика а тестер ..... ток почти не течет если на вольтах. или ты его тестером не отключая проверял
и отключая и не отключая проверял, на вольтаж. отключая от модуля, но подключая к обыкновенному адаптеру, волтаж на розетке был (лопасти ротора нет между магнитом и датчиком) между:
+ и - , естестенно 12В
+ и 0 , 12В
- и 0 , 0В
если лопасть между магн. и датч., то
+ и - , 12В
+ и 0 , 0В
- и 0 , 0В
на вилке от модуля при включённой машине ( лампачки горят, но не заведина) не втыкнутая в розетку
+ и - , 12В
+ и 0 , 0В
- и 0 , 12В
если розетка и вилка подсоединены, то
"лопасти ротора нет между магнитом и датчиком"
+ и - , 12В
+ и 0 , 0В
- И 0 , 12В (это состояние осноное, датчик находится в основном в этом состоянии)
"лопасть ротора между магн. и датч."
+ и - , 12В
+ и 0 , около 8В
- и 0 , около 1,5В (это состояние моментное, в этот момент даётся искра)
но сам я на трамблер не думаю, так как вышеописанное происходит и когда искра есть и когда её нет.
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 2:25
комутатор или цепи его питания, а кстати вакумная корекция угла зажигания чем производится.
там идёт вакуумный шланг от коллектора и два провода тоже от коллектора (сопротивление) на модуль, этим по моему и делается.
Может быть там две коробочки одна за угол опережения отвечает, а вторая комутатор
ну если только она в салоне гденибудь запрятана, потому что так я всё под капотом облазил и 2ой коробочки не видел.
дело именно, по моему, в выходе от модуля на бобину (-), потому что заметил что если крутишь трамблер и вольтаж между плюсом и минусом падает на 0,5 В, то свечи щёлкяют, а если не падает то не щёлкают. странно считаю что наприжение на тех проводах постоянно 12В. вродиб по правильному должен сигнал 12В-ый на бобину идти и в этот же момент свиркать, или не так? кто в эллектрике разбирается, как можно этот модуль починить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 1:13
Ищи модуль на разборке он скорее всего не чинится (монолит)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 11:01
Модуль - это обычный транзисторный ключ. 4 контакта (хотя есть и больше, там на тахо еще идут) земля, пара контактов которая разрывается/соединяется и управляющий сигнал с индуктивного датчика.
Я
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:30
Ну эт как сказать. На моем модуль зажигания такой, что охренеть. Микросхема там большая "Motorola" стоит, и колодка подходит с тучей проводов, хрен разберешься.
Поскольку глючит контроллер вакуумного опережения зажигания и ремонт не возможен, хотел поменять целиком. Однако, 15000 рублей слишком дох...я за такую фитюлинку, придется ездить так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 19:14
На разборках пробовал узнать?
Чет цены какието.... Я перед югом (правда на свою) коммутатор МоторКрафт БУ (проверили прям на моей) взял за 1000 рупий.... Мозги на моно тож 1000 рупий, ток сказали, чтоб я со старых все цифиря срисовал....
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 18:11
у меня 14 контактов из которых 8 понасстоящиму рабочии и мискрохемка такая, что фиг два разбирёшся что к чему. но дело оказываетя было не в модуле
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 18:26
нашёл другой модуль на разборке, поставил, никакого эффекта, тогда поменял на трамблер, поставил и всё заработоло. какойже гадкий этот датчик в трамблере, когда его проеряешь вродиб работает, а не до конца :x . ломалсяб уже совсем, хоть ясноб былоб что это он. но теперь хоть можно здохнуть спокойно :D . спасибо всем :D .
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 0:03
а я тебе сразу предлагал от жигулей пристрой. первый раз я вечер на это потратил, а во второй за 30 минут поменял, да и цена у него приемлемая
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 0:04
Ну вот... Еще один обрел покой.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 0:06
да просто посмотрел, вродиб работает, я ж не знал что это такой вредный датчик, поэтому и пенял на другое
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 4:09
Слушай уменя точно такая же проблема.. вот тока я не понял что ты все же сделал? Подскажи а =)
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
