Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:35
Есть про свечи подозрение, конечно. Сейчас стоят Denso, выбранные по каталогу.
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:48
А на старых свечах проблема была?
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:56
Была. Машина у меня всего год. Прошлым летом, когда ее взял со старыми Бошевскими свечами проблемы не было. Потом, в июле, где-то поменял свечи на НГК. А в августе, как стало холодать, начались проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:03
попробуй поставить старые Бош (если есть). Пропадёт проблема - есть ответ. Нет - далше искать надо
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:23
Да, блин, выкинул я их уже. Они уже все за...ные были. После одной из чисток ржавчина появилась. Пришлось все выкинуть, поставить новые.
А вообще, чисто теоретически, как сопротивление в свече может влиять на троение?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:28
Напрямую: если свеча не срабатывает в нужный момент (по любой из причин) - вот и работает только 3 цилиндра. Или все свечи периодично то работают, то нет (как было у меня, когда поставил 17-ие НЖК)
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:31
Блин, надо срочно свечи смотреть. А по Денсо у тебя инфы нет, случаем, какие свечи надо в форда ставить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:44
нету. Я у одного продавца (классный попался, не стал втюривать что у него есть) видел каталог, где подано соотношение разных фирм. У меня на кузове на заводе прилеплено, какая должна быть свеча Моторкрафт. Исходя из етого, мужик мне точно сказал какая у меня должна стоять НЖК, Бош, Денсо. Я сие записал и теперь спокойно прихожу на рынок и говорю конкретную фирму и модель
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:47
Так, понимаешь, в чем дело. Ведь эти гансы по каталогам ищут свечи. Правда, мне как то выдали свечи с бОльшим чем надо калильным числом. Но это ничего не изменило.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 20:04
Парни, не парьтесь.
Проблема явно в "автопоподсосе". И нехрена свечи ковырять!!!
Я свою решил так: сначала поменл диафрагму (у меня автоматикаа Weber 28|32 TLDM), эффект нулевой. После этого решил принудительно ограничить закрытие воздушной заслонки при холодном пуске - и получилось!!! Короче, не даем воздушной заслонке полностью закрыться,перед стартом потопчем педальку, и заводим с немного нажатой педалью - увернный старт, прогазовки и движок отменно пашет, никакого пердежа и остановок!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 21:06
Сачок писал(а):
Mickey писал(а):
Меняю регулярно, выдают свечи по каталогу. Свечи NGK, вроде правильные.
Мне продавец тоже сказал что по каталогу и дал 17-ие NGK, а у меня 11-ие должны стоять, как выяснилось.
Когда я приехал и ему сказал его ответ меня доконал (специалист называется): "А они одинаковые" (а то что в 17 нет резистора - ему пофигу)
Резистор (т.е. сопротивление) в свече нужен только для уменьшения уровня создаваемых при работе радиопомех. Есть также и провода свечные с резисторами, сопротивление порядка 10-30 ком распределено по всей длине провода, зависит от его (провода) длины.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 8:49
Schums писал(а):
Парни, не парьтесь.
Автоподсос уже весь перекурочен и перенастроен по полной программе. Одну из проблем там решили. Там закрытие пососа проходило скачком. Теперь закрывается плавно - по мере прогрева. А вот проблемы прогрева на холодном двигателе, видимо, связаны с чем то другим. Я понимаю, если бы это было только на прогреве, но ведь и просто так холостые плавают.
По поводу прогазовки. Я, когда холодно, запускаюсь так. Включаю зажигание, первые секунды двигатель работает нормально. Потом, когда потихоньку начинает фигней страдать начинаю давить на газ (тоже потихоньку). В результате получаю уверенное троение, но обороты в районе прогревочных. По мере прогрева и поднимания стрелки в белый сектор могу прогазовать посильнее, чтобы убрать троение. Если не газовать - оно само уходит, просто немного позже.
При этом обороты остаются прогревочные. По мере заглубления стрелки температуры в белый сектор обороты потихоньку падают до рабочих. И там тихо плавают.
Есть одно сомнение. В ходе копания в истории машины оказалось, что она лет 10 просто стояла в гараже. После чего ее решили реанимировать - что-то поменяли, что-то поднастроили. В результате машина ожила. Но при этом, когда настраивали карбюратор оказалось, что винт регулировки обогащения (их там два - обогащения на ХХ и оборотов ХХ) приржавел к карбюратору. Его еле выкрутили. После чего он стал плохо закручиваться. на его резьбе в средней части (примерно половина резьбы) ее просто содрали, там чего-то ржавое сейчас есть.
Вот собственно и есть сомнение, не в этом ли винтике все дело.
Кстати, Вадим, а ты про дроссельную заслонку говорил? Или про воздушную?
Чет я сегодня полез снимать воздухан и задумался на эту тему.
У меня дроссельную просто так не посмотришь - над ней воздушная маячит.
Сегодня ночью было тепло, так что машина завелась и прогрелась отлично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:26
Автоэксперт широкого профиля
Я про воздушную и говорю.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 13:11
У него VV там не все так просто как на Веберах обычных. Помойму.
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 8:25
Посмотрел карб, похоже в самом деле воздушная заслонка дурит на холодную. Начинает работать только при очень ДОООООлгом нажатии на газ. Вроде должна более оперативно реагировать. Надо поразбираться.
