Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 22:43
Mishal писал(а):
Про ЭБУ нашёл:
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
А, где он стоит на машине с Зетеком ? А,может у меня его нет?
Навена как и у всех. За пластиковой панелькой справа от правой ноги переднего пассажира....
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 23:42
Спасибо, буду искать.
Только, придётся немного отложить до тёплых дней. Не хочется возится с пластиком, с проводами на холоде. Всё дубеет и становится жестким и хрупким.
Я и сам за-за-задубею :) :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 23:49
Кстати, да. Не очень понятно, какой именно у тебя Эскорт.
Предположу, что раз шестнадцатиклапанный Зетек, то по-любому EFI.
(Хотя не уверен до конца истинности такого выражения).
И БЭУ у тебя уже может быть не EEC-IV, как у меня, а поновее.
Но тем не менее, принципы остаются теми же. Даже распиновка разъемов будет практически совпадать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 0:01
Я заметил, что на корпусе воздушного фильтра, где наклейка с указанием мощьности(66кВт) приклеена ещё одна - с большой буквой "Е".
Может ,это чего значит?
Мне ещё кто то из офиц.дилеров говорил, что если смотреть по VIN, то у меня должен быть другой мотор,то же 1,6 л.,но как на Фокусах.(один раз помпу заказывал, так оно и получилось, что пришла не такая)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 22:35
Дважду уже сталкивался с такой ерундой.
По всем описанным признакам - у тебя умер датчик холостого хода. Попытки реанимации в виде прочистки и т.п. эффекта не дают.
Выход один - замена.
Ford Escort Classic, 2000, L1H 1.6 16V универсал (232 тыс.)
Я на нем с 2000 года, с 3 тыс. км.
VIN WFONXXBBANYR42425
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 22:42
Ты имеешь ввиду клапан холостого хода?
Или есть какой то датчик?
У меня сейчас, с потеплением погоды, всё прошло и работает хорошо.Не знаю ,надолго ли...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:03
Хмм...моя проблема...интерсно чем закончилось...
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 23:23
Я так проблему и не успел решить.
Кончилось тем, что мне блондинка въехала в зад, и машина сейчас не на ходу.Кузовной ремонт будет на 3500 дол.
Тут картинки машины:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3015&start=30
Вот, если починюсь, буду разбираться...
Последний раз редактировалось Mishal Ср июл 05, 2006 7:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 0:57
Вот, починюсь, буду разбираться...
Промолчу что я думаю о блондинках за срулём...
Особенно про ту что в тебя въёхала...
Лучше бы она мне въехала. Списал бы машину и новую взял..
3.5к$ за ремонт?! Я свою почти что за эти деньги взял. Стоит вообще ремонтировать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 4:40
О! У меня абсолютно такой же геморрой сейчас!
Только отличие в том, что ездить стало вообще не возможно, так как при выжатом сцеплении, как при переключении между передачами, так и катясь на холостом ходу мой Эскортик набирает обороты, иногда аж приходится зажигание выключать. Обороты сбрасываются только после остановки.
Эта проблема появилась сразу после того как я его взял (в мае). Пригнал его к Андрэ - мне сделали диагностику, но ничего не нашли, продули все и прочистили. Выехав из автосервиса данная проблема изсякла, я было обрадовался, но не долго я радовался, всего месяц. 2 недели назад опять тоже самое вылезать начало, да к тому же еще и сцеплению помогло умереть(постоянное переключение передач на 3,5 тыс оборотах, как ни пытался аккуратно отпускать сцепление, но все равно каждая передача с пробуксовкой включалась :( ).
Вчера отвез его к Андрэ для замены сцепления, дисков тормозных, колодок и поиска проблемы в наборе оборотов.
Детали-то понятно все заменят, а вот найдут ли причину постоянного набора оборотов - не знаю :(
По результатм отпишусь!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 7:52
NOIS писал(а):
О! У меня абсолютно такой же геморрой сейчас!.... Обороты сбрасываются только после остановки....
Да, точно, всё как у меня !
Я, вообще, заметил что зависит от влажности воздуха. Когда она повышается, то и начинаются глюки.
Клапан ХХ - не причём. Виноват тот блок,который им управляет.
Где-то соль или грязь между поводниками. На плате эл. блока, в разьёме или кабеле...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:23
У меня тоже подозрение что это не клапан ХХ. Подозреваю почему то ДПДЗ. Не может быть что немножко грязи на штоке будет такое с машиной творить...такое ощущение что просто ДПДЗ забывает сообщить о том что надо на холостых ехать.
Сейчас пока на работу/с работы доезжаю использую весь запас идеоМАТических выражений.
Но хотя бы рад что есть товарищи по несчастью, ато уже думал что проблема уникальна...
Кстати у меня тоже сцепление дохлое,но я уже с дохлым купил (даже было время подозревал что из-за него глюки...хотя всё может быть ... может там датчик сцепления какой или ещё что нибудь :) ).
Впринцыпе в машине ещё немножко подрагивает стрелка скорости спидометра если это имеет какое то отношение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:52
у емня такое было, когда я случайно забыла после помывки корпуса термостата одеть на него датчик. :shock: :lol:
точ в точ так как вы описываете.
а сегодня утром газовал самостоятельно на светофоре, поскольку в баке совсем не было бензина.
залила - все ок стало.
мне кажется дело в датчиках.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 16:20
А при чём тут может быть отсутсвие бензина?
И вопрос ещё в каких датчиках :(
Их же в машинку натыкали в каждую дырку по 3 штуки :( Где нужно и где не нужно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 16:21
Их же в машинку натыкали в каждую дырку по 3 штуки :( Где нужно и где не нужно...[/quote]
при чем - не знаю, только когда в баке пусот - начинают глючить.)
