Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: форд орион 1.4
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:28
да искра есть на всех 4 х может что то с ней не так проверить как то можно ?
форд орион инжектор год 1991 год модель двигателя EFI цвет белый.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:48
Чудес не бывает - должен заводится, если: ДПКВ исправен, свечи новые, провода новые, искра есть, метки на ремне совпадают, компрессия есть, глушак не забит. Это всё перечисленное имеется?
Свечи случаем не залили?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:53
а вот за глушак то что забит надо глянуть.свечи заливает но не так что бы они мокрые так средне они в бензине
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:13
Этого достаточно... в твоем случае они должны быть абсолютно сухие.
Свечи поставил новьё или б/у? По калильному числу и зазору соответствуют мануалу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:17
свечи пошел в магазин сказал на форд орион 1.4 он мне дал 16 тые какие и стояли до этого
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:31
Ётпа, а зазор в электродах мерил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:33
нет а чо из-за зазора может не заводится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:47
Если он значительно больше, чем в мануале - да.
Ещё - состояние массы на двигателе(и на "-" клемме АКБ и по кузову) в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:50
провода и клемы новые поставили все зачистили каждые контакты
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:45
Такого не бывает, если есть искра+бензин+воздух хотя бы схватывать должна! Померь компрессию и ГРМ проверь!
У меня когда ремень ГРМ порвался и клапана загнуло, когда с новым ремнем пытались завести и то с трудом но заводилась!
А здесь прям чудеса...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 13:44
Глянем если что то новое будет отпишусь,Уже у самих спортивный интерес)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 15:07
И даже когда у меня глушитель замерз - в первые такты схватывало.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 16:03
Парни тема у меня такая была, дело может быть еще в релешке зеленой, опережения зажигания, сними ее вскрой и посмотри, могла окислиться, залипнуть, что угодно. Если машина приехала своим ходом и ДПКВ исправен, значит маховик вряд ли сбит. дело может быть в форсунке, она может не прыскать топливо, а лить например, без паров бензин гореть не будет. Может быть забит воздух из заслонки, или воздухан. Смотреть советую в первую очередь форсунку и релешку.
Если форсунка реально тупо льет бензин, то попробуй просто капнуть слегка бензина, а бензонасос отключить. Тогда должна схватить пару раз.
И компрессию все таки надо проверить на всех цилиндрах компрессометром.
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 16:04
Ради бога, подпись настрой!
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 16:14
все решили проблему фильтор под капотом засорился бензин плохо поступал.
