Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:24
Похожее у меня было, когда замерзала вода в глушителе - схватывала и сразу глохла. И долго потом не мог завести. Правда, сейчас уже не те морозы... Может, все-таки в выхлопном тракте что-то подпирает? Катализатор есть? Не забит?
Для проверки можно открутить немного приемную трубу - 2 гайки на шпильках с пружинами - чтобы появился зазор. Или выкрутить лямбду - что легче...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:18
Sergio58 писал(а):
На зетеках при открытии ДЗ на полную во время заводки форсунки не срабатывают - мозги включают режим продувки цилиндров.
А свечи какие стоят и какой зазор? На наших моторах зазор должен быть 1,2-1,3мм. При меньшем искра холодная.
Я диноко извиняюсь,не шипко специалист по инжекторам,но в букваре написано,что для 1,6 и 1,8 зазор в свечах 1,0мм.,когда был увеличенный лошадей 30 в сторонке паслись.
Что же касаемо тапки в пол,то он у меня,падлюка,до замены свечей,в мороз,вообще перестал заводиться без газа,хотя возможно и не полностью в пол,не помню.
Ford Escort 98г универсал 1.6L Zetec-E EFI
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:25
У меня в мануале написано 1,3. Ставлю 1,2. Были НЖК - не очень как-то, сейчас родные фордовские - от души, и лошадей немеряно, так и прут из-под капота...
Продувка - именно тапок в пол. При меньшем форсунки подают адскую жижу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 15:06
механик писал(а):
Поменял регулятор давления топлива, померил давление все в норме!!! Не знаю уже на что грешить... подсоединил кхх на прямую от аккума все равно заводиться и глохнет и после крутит как будто без компрессии... Без компрессии нез водилась бы с полтыка сразу, а она заведется и глохнет зараза!!! потом есть какие хлопки но не схватывает, после долгих попыток заводится и тарахтит минуты 2 и все проходит... Помогите добрые люди!!!
А какое давление топлива?
Ford Escort CVH 1,4 CFi, хетчбэк 3-х дверный, 1991 год
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/burakov/
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:50
Свечку ставил как по VIN пробилась FORD 1 493 001,зазор не мерил,но явно больше,чем стояли.
Документ Microsoft Word.pdf [321.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:02
Есть у меня этот мануал. Но есть еще и бумажный, где и написано 1,3. Во всяком случае, с зазором 1,2 свечи работают гораздо лучше и стабильнее, чем с меньшим. Проверено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:15
Извиняюсь,опечатался,стояли с большим зазором.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 0:49
Попробовал открутить лямду думал тоже может замерзло что то где то, но катализ у меня выбитый... Завожу- та же история!Вообщем купил новый комплект проводов и свечей NGK. Поставил как обычно завелась с полтыка и не заглохла!!! Завтра проверю с утра что будет, отпишусь!:):) Только вот зазоры не выставил, щуп куда то потерялся:(
FORD ESCORT GHIA 1995 г., ZETEC 1.8, 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 0:51
Щас когда переключаю скорость хлопки в глушак, что б это может быть?0_о Из за зазора видимо!!?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 22:35
Проблема не решилась!:( Все уже перепробовал, что же это такое??? :-(
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 1:39
Какая,не заводится или хлопки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:19
заводится и сразу же глохнет, потом попытки безрезультатны заливает свечи...
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 14:29
Вполне возможно, электроды свечей обросли копотью. Да и хлопки - возможны от избытка топлива, полностью не прогорает, а потом происходит второй взрыв при открытых клапанах на выпуск. Свечи за 4-х тактный цикл срабатывают дважды, так уж заложено. Вот и поджигают несгоревшие остатки.
Если действительно так сильно переливает, надо проверять датчики. За подачу топлива отвечают следующие:
1. ДПДЗ - именно по нему в первую очередь мозги определяют, сколько подавать бензина. Хотя при заводке, кажется он игнорируется - ДЗ закрыта, воздух подается черех КХХ.
2. ДМРВ - делает первую поправку на расход топлива по расходу воздуха. Если датчик показывает, что воздуха подается больше, чем есть, то и топлива будет подаваться соответственно больше. Если у него действительно завышенные показания, то можно попробовать заводить создав искусственно небольшой подсос (например, вынув из впускного трубку вакуумного усилителя, или еще чего - вариантов много). Если в этом случае заливать перестанет, значит надо проверять ДМРВ.
3. Лямбда-зонд. В процессе заводки не участвует, мозги подключают его через минуту-другую после начала работы двигателя.
4. Температурные датчики. Вроде бы проверялись, но не мешало бы сравнить их показания с табличными значениями.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 15:14
теперь машина совсем уж не заводится:( схватывает на полсекунды хлопок и глохнет, сколько не крути..
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 15:28
Симптомы точь-в-точь как были у меня, правда, на мондюке, при слетевшем тройничке вентиляции картера. Он находится, если смотреть из-под капота, грубо говоря на стыке башки и блока, сзади справа. Проверь...
