Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Восстанавление EDIS на 1.4 CVH,CFI
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 2:08
Creator писал(а):
После КРД может измениться зазор ДПКВ-маховик, из-за упорных колец к примеру, или кривой установки маховика, датчика.
Хе-Хемуль, если недомозг твоего синяка еще способен как-то выдавать сигнал на драйвера силовиков, то есть щанс использовать его с двумя обычными коммутаторами для ДХ...
Дядьк, если бы был способен, то работал бы на пару выносных дарлингтонов, как и прожил аж 50 км. Но у него из-под чипа дым пошел. Там в керамике трещина была, не видная без отклейки керамики от радиатора - вышибло еще транзистор и новую катушку. Не притягивайте, граждане, модуль к лонжерону сильно-сильно.
А после надоел, гаденыш. Так и стоит. А коммутаторы не нужны, недомозг сам длительностью рулит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 2:10
тарапунька писал(а):
Creator писал(а):
После КРД может измениться зазор ДПКВ-маховик, из-за упорных колец к примеру, или кривой установки маховика, датчика. ..
осевой люфт КВ укладывался в норму поэтому упорные полукольца не менял ,маховик ставил так же как накернил а ДПКВ поменял на новый :crowd: б/у эдис проблемы не решил ...... надо разбираться с блоком где преды стоят . визуально горевшего ничего нет только кто то прокинул + провод на одну из ног реле R8 впрыска топлива зачем это делалось надо разобраться и в схему вникнуть .... помниться предхоз говорил что горели у него релюшки бензонасоса
ггг... тоже вполне может быть http://vk.com/photo4463866_285043201 отсюда и дальше - блок предов)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 0:06
и все же победила молодость ----реанимировал я своего корчика ,болезни все не вылечил но симптомы устранил ..посвободней будет с работой тогда и блок монтажный надо перепаять .установил новый дпкв, поставил б/у эдис , пропаял контакт "колхозного" проводка брошенного на реле R8,поставил дпдз от ланос. (правда обороты плавают,надо ещё выставить на 0.7 при закрытой ДЗ)....
Ford Escort 1991,1.4 CVH, CFI 5дв,красный.
VW LT-28 1990.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 0:41
Недурно бы саму катушку проверить (лучше заменой)
вы оказались правы , после замены катушки на новую искра на 4х свечах
VW LT-28 1990.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.039s | 15 Queries | GZIP : Off ]
