Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 0:03
У меня точно такой же escort, только 99 г.в. Проблема не совсем такая, но что-то похожее есть. Проявляется редко, но довольно длительно. Когда сбрасываю газ и качусь, ХХ сильно падают, машана трясется, троит. При нажатии на газ, с перебоями набирает обороты. Как только полностью останавливаюсь, двигл пару сек потроит и обороты стабилизируются. Может кто поможет, вдруг была такая бяка? :) И холостые на холодную при прогреве аж машина трясется, тыщи 3 точно...
И не подскажете, где точно в нашем Escort Express 1.4i PTE находится диагностический разъем? Влом все разбирать, охота сразу целенаправленно к нему добираться...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:52
Привет motoGiS разъем находиться у ног пассажира на боковой стенки там заглушка (разъем OBD2) либо разъем на 3 контакта под капотом с заглушкой, но у меня его нет
Посмотри и напиши какие контакты у тебя есть, у меня такое подозрение что они не так как надо стоят т. к. смотрел на другой машине там совсем по другому
Ford Escort Express 1.4i (F4B) PTE SEFI
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:02
Нашел разъем. Контакты расположены точно также как и у тебя. Я так понял диагностика мозгов выведена на 3 и 11 контакт, а протокол PWM должен поступать с 2 и 10. Поэтому тыкаю ELM327 и машину не нахожу :(
 Заголовок сообщения: Проблемы c инжектором на 1.4i.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 1:46
История началась уже давно, с год назад, потом в какой то момент сама по себе прекратилась, но сейчас всплыла вновь. Проблема стала особенно актуальной сейчас, когда пришли заморозки. Вобщем выходишь поутру к своему эскортику, садишься, заводишь-подхватывает сразу, работает ровно, обороты слегка повышенные, прогревочные(всё как надо), выходишь из машины, готовишь к поездке(фары там протрёшь, незамерзайку подольёшь, покуришь постоишь :smile139: (иногда, когда минус 15-20 за бортом уходишь в подьезд погреться пока авто прогревается, так прошлой зимой делал) ну и т.д.) и тут бац, минуты через 2-3 замечаешь, что движок начинает сбавлять обороты. Равномерно, медленно и неумолимо... Оборотов до 200 наверно в минуту(или даже меньше). Движок начинает настолько медленно и тихо работать что слышно только как генератор крутится да клапана с гидриками слегка постукивают :) как будто смесь в цилиндрах не взрывается и ударяет по поршню, а плавно лениво заговается и легонько их толкает :smile70: . И не потому что свечи заливает или бензин с воздухом не поступает. Просто подача всего этого плавно, ну оочень медленно уменьшается до полного нуля. Когда это наблюдаешь возникает неприятная ассоциация с остановкой сердца у медленно умирающего человека :-( . Так продолжается до полной остановки двигла... Далее если снова завести работает какое то время на очень низких оборотах и снова та же фигня-до полной остановки. Это если ничего не делать(в минус 20 как раз меньше всего хочется что либо делать в машине пока она не прогрета). Вариант номер 2 - тупо сидеть и подгазовывать минуты 2-дальше обороты потихоньку начнут возрастать(и не потому что движок начинает прогреваться-с этим тоже проблема, зимой для полного прогрева(до середины шкалы темп. ОЖ) требуется полчаса, но речь не об этом) Вот просто минуты 2 погазуешь посидишь и всё приходит в норму ::thinking:: . HELP!!!
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:47
если мотор 1.4 у твоего эскорта способен устойчиво работать на 200rpm, то это хороший мотор. А по теме-сними коды ошибок светодиодом, подозреваю что мозг сам шаговиком прикрывает подачу, непонятно для чего, возможно дтож или дтв врет, а потом признается неисправным.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:01
у моего периодически такое же всплывает, я грешу на термостат... не знаю насколько справедливо, но по субъективным ощущениям начинается эта развлекуха когда термостат открывается и движку становится холодно...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 14:28
:lol:
См. пост выше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:22
А я бы ещё проверил ДТОЖ на мозг,может он как раз в начале даёт неправильные данные,а потом всё нормально,вот и ошибки не будет и проблема останется ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic37586.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 1:37
А я уже давно не парюсь по этому поводу. Зимой заводишь, машина греется греется и бац заглохла, даже педаль газа если держать, движок все равно уперто пытается заглохнуть. Второй раз заводишь и все ОК.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:07
4ygo-tpaBa А лямбда у тебя есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:34
Проблема с ХХ на холодную(1.4i).
Ты уж определись с системой питания,и исправь либо подпись ,либо заглавие темы ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 0:08
Простите что давно не отписывался... Вобщем с наступлением лютых холодов(-15 - -24) глюк убрался)) Пока в чём проблема не разобрался, но чую станет чуть теплее и всё повторится...
Есть, но не думаю что проблема в ней, т.к. пробовал отключать и движок начинал сбрасывать обороты ещё сильней и троить.
Подпись верная, у меня 1.4 монька Cfi :) А тему кто-то, возможно Вы, уже исправили) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 5:51
вопрос знатокам. что лучше по динамике и расходу. моно или карбюратор на 1 .4???????
FORD ESCORT 1989,1.4 CFI (F6D) с трамблёром был,потом карб 2108,сейчас EFI на Январе 7.2
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 13:28
По гибкости настройки карб лучше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:33
это понятно. можно с жиклёрами "поиграться". значит я думаю и лучшей динамики можно добиться.
