Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 19:23
Alecs-66 писал(а):
Так ДАД надо родной ставить, разве у Опеля такие-же мозги? У вас что, нет разборок? Мне МАП б/у обошелся менее 20$ А ДПДЗ я тоже менял, симптомы другие были -- провалы при нажатии на газ, либо глохла при сбросе, причем не постоянно, а в самый неподходящий момент. Причем ДПДЗ один раз удалось восстановить путем протирки ластиком и спиртом беговой дорожки и контактов, и замены шлейфа вместе с разъемом. Хотя надо было не жмотиться, а сразу заказывать новый. Старрый еще около 2-х лет отбегал потом всё повторилось, попробовал почистить еще раз, беговая дорожка раскрошилась. Месяц ходил пешком, пока привезли новый. Только поставил -- МАП сдох. Диагностику не делал -- сначала не знал как, потом нужда отпала, все нормально (тфу-тфу) работает. Когда я взял своего Чарлика, в шланге МАПЫ была врезана какая-то хрень через которую сосало воздух, и из-за этого движок сильно коптил. Я ее выкинул, коптить перестал. Потом уже нашел этот форум и узнал, что это были остатки абсорбера. Поэтому, когда менял МАПу, врезал в шланг прозрачный топливный фильтр, а, когда заметил, что в нем собирается бензин, еще и тройник с обратным клапаном.
в том то и дело что в нашем городе герое Кирове ничо нет, по началу обзвонил кучу диагностик и людей которые моновпрысками типа занимаються, ответ один - с фордами не сталкивались, ничем не поможем, вот если бы ауди-фольцваген говорит были ну всё исправили бы, а вот форд сори не знаем чо там и как!!!!!! беда одним словом, ступицу переднюю до меня владелец затяжку подшипников прое... , посадка кончилась, у нас в городе искал искал, нет ничо, так и пришлось с москвы заказывать с разборки!!! по датчика своим пробегусь, особенно больше склоняюсь к ДПДЗ, неразборный зараза!!!
Victor ORION-88 писал(а):
Я ж тебе грю что они даж у форда разные разная зависимость частоты от давления(разряжения).
У опеля скорее всего мотроник какойнибудь а там зависимость напряжения от давления(разряжения).
Меняли датчики методом народного тыка, да ты же мозгам мозги на бекрень свернул они вообще запутались что у них работает а что не работает.+они же у тебя еще и адаптивные -тут они вааще уже начали не понимать к чему адаптироваться.
И решили что им пора в психушку и ушли работать в режим едь к доктору на диагностику и забили болт на все твои эксперименты(датчики) и начали работать по таблицам, и верить только ДПКВ (у них это аксиома не требующая доказательств).
Не веришь отключи все датчики кроме ДПКВ и работать все равно будет :)
примитивно проверить МАР - сделай ему засос(присосись к трубочке которая к МАРу идет а дырку в колекторе пальцем заткни) на заведенном двигателе -двигатель реагирует значит работает
MAP уже проверял таким способом, на засос реагирует, начинаешь втягивать мотор сразу ровнее начинает работать! подсказали мне тут частника одного, сказали берёться за все моники, поеду на днях до него вдруг помогет моей беде!!! :smile141:
Ford Escort 91г.в. 1.4 моновпрыск двиг. F6G
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 19:27
ах да!!! где то весной, когда градус на улице плясал туда-сюда, проявляллась такая особенность что когда попрохладнее машина лучше заводилась и ехала, с друзьями ещё тогда пошучивали мол машина зимний вариант ставь на лето в гараж, катайся на лисике :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:20
DimON43 писал(а):
...особенно больше склоняюсь к ДПДЗ, неразборный зараза!!!
Разборный!
Надо не шутить - а за контактами массы надо смотреть!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:34
ребята!!! всё оказалось банально просто!!! упала производительность топливного насоса, стал давить всего 0.6 вместо нужной единицы! подняли на регуляторе давления :russian: остались мелочи, ВСЕМ СПАСИБО!!!! :smile155:
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 20:30
ребят помогите! проблема такая в один день я ездил машина ехала немного троила все норм более мение а на второй день прихожу по ключю а стартер мертвый и негорит индекаторноя лампа под чесами после машина отстояла 2 дня завелась я ноездил гдето 500км прихожу сутра опять проблема стартер мертв вчем проблема куда лезть за ранее спс 16v zetec 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:35
сочувствую Вам Видимо русский язык вам не родной .....
Я бы начал с контактов АКБ и замка зажигания
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:36
Много неясностей. Какого года машинка?
Красная лампочка под часами - иммобилайзер?
Надо начинать с проверки контактов на клеммах АКБ. Может, окислились?
Потом проверить, появляется ли напряжение в системе после включения зажигания.
Далее - по схеме для машин выпуска:
до 1995 г - http://automn.ru/ford-escort/ford-10158 ... 2-889.html
после 1995 - http://automn.ru/ford-escort/ford-10152 ... 2-889.html
присоединяюсь к сочувствию. наши посты выпали практически одновременно.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 0:47
извените что пропустил машина 97г форд эскорд 1.6 инжектор 16клапонов zetec просто в маем случае еслиб придохронители или понель придохронителей была невнорме то онаб вобще незаводилась некогда а вмаем случае машина 3 дня стоит я включяю зажигание загораеца иммобилайзер каторый под чясами лампочка и матор заводица патом проеду троху км 200 или более непомню сутра прихожу включяю зажигание иммолайзер негорит приборная доска горит но стартер мертвый ! я вот думаю иммолайзер етот может так делать передовать штото инфу што даже стартер некрутит даи ключь чипованный умя стоит умя их 2 все проверял без вариантов,может диогностику провести самому лампочкой или мне говорили етот имолазер надо считывать скока раз мигнет после включении зажигание 2мин подскожите как читать ошибки может сайт какой подскажите заранее блогодарен)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 1:54
да вот я прочитал одну статейку с иммобилазером етом памойму он и проблема ето щитаеца протиугонная система тоесть она недает работать стартеру как ее обойти кто знает отпишите
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:17
Я думаю, что машина просто на тебя обижается!
Она видимо воспитывалась в интеллигентной русскоговорящей семье, а ты ее своим языком обижаешь, молодой человек, не сочтите мою наглость за привередливость, и подобные замечания уже были, пиши по русски пожалуйста, потому что очень трудно иначе ваши читать предложения, слова которые путаются и написаны не правильно, принимаются за другие слова и после этого слова вроде некогда и никогда имея совершенно различный смысл заставляют сначала предложение читать ваше.
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:21
А если по теме, на Эскорты любого рода иммобилайзеры и сигнализации, особенно деребасовские очень плохо влияют, особенно на старт двигателя и жизнь аккумулятора, и вообще на эскорты уже давно не надо сигнализацию, центрального замка хватает, если мозги есть, в том плане, как разобраться с иммобилайзером, выдергивай его к чертовой матери.
К сожалению, как мне кажется тебе придется обратиться к электрику который проведет с тобой пару тройку часов выясняя, как подключен данный иммобилайзер, чтобы отключить или починить. Так что еще 10 раз подумай, и назови нам еще какие нибудь плохие симптомы твоей машины.
У меня например похожее происходит если долго ехать а потом случайно или специально заглушить мотор, потом не заводится, все дело в плохо -заряженном аккумуляторе, ему не хватает мощности крутить все электромоторы в несчастной машинке.
Давай симптомы!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:52
я кажеться симптомы напесал,больше нечево нет ,ну анащет моево рускова дак посиди в нете года 3 ,есть токая игра wow warkraft дак там начитаешся учишся отних напесанием слов сокращенки иткд без запетых)))))даи люди думаю грамотные паймут што я пишу, даи не c росии я! по русскому трояк
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:00
Значит так, коли пришел за советом то соблюдай правила форума, тут форум нормальных людей, а не геймерофф из варкрафта. ( у меня стаж в играх онлайн более 5 лет)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 19:07
спс помогли !!так нечево талковаго я неувидел кроме таво как обговаривать как я пишу иткд
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 0:14
2 уже было
3 :kill:
