Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:18
Итак, провёл измерения.
Аккум - 12.5
С зажиганием- 12.3
Стартёр масляет - 10.5
На катушке - 12.3
С зажиганием - 0.5
Стартёр масляет - 0.5
Ford Escort 96г. в. CVH, карбюратор с автоподсосом )
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 16:56
Аккум - 12.5
С зажиганием- 12.3
Тут нормально.
Chacha писал(а):
На катушке - 12.3
Такого не может быть. На катушке +12В появляется при повороте ключа в положение "зажиг."
Либо написал ошибочно, либо косяки(сопли) в проводке.
Chacha писал(а):
С зажиганием - 0.5
Ну и как ты хочешь завестись при такой напруге?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 21:27
На каком контакте катушки мерял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:23
Красный/Зелёный по моему.... А там на других не мерелось )
Последний раз редактировалось Chacha Вс фев 19, 2012 3:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:32
"все теже приборы только +щуп оставляем на +акб, а МИНУСОВОЙ на клемму куда приходит ПЛЮС на катушку"
Мерял именно так! Может человек перепутал и вместо МИНУС на АКБ написал ПЛЮС ? И ещё прикол, сегодня с утра прогрел, а вечером пришёл, завожу а там Х**, шипит из глушителя и всё тут! Короче конденсат замёрз *&#*("№#....
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:39
А куда пропала эта напруга, и откуда её взять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 6:40
Минусовой щуп на "-" клемму АКБ или массу, плюсовой щуп на +12В катушки.
Удивил... я так уже 2 раза замерзал...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 14:28
Значит человек опечатался просто.. хорошо, щас перемерию.
А заодно не подскажите в каком месте премерно замерзает, чтоб по быстрому на сервисе отогреть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 22:56
Chacha писал(а):
...в каком месте премерно замерзает, чтоб по быстрому на сервисе отогреть?
Задняя банка. У меня неоригинал. Родной ни разу не замерзал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 2:44
Да да, именно задняя, и именно не оригинал, отогрел за три банки пива )). Перемерял значит катушку, там оказалось: с зажиганием - 11.9, когда масляет - 10.0. И заодно когда отогревали глушак, спросил человека по поводу беды с заводкой, он посмотрел и сказал, что у меня искра запоздало идёт... есть какие- нибудь мысли на этот счёт? Но я не знаю стоит ли доверять этому горе механику... )
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 14:30
Up :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 0:16
Маловато...
Контакты массы все в порядке? "-" клемма плотно на выводе сидит?
Щупом куда упирался - в вывод АКБ или клемму?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 0:58
здравого всем дня,у меня уже несколько дней точно-точно такая же фигня с тачкой,началось всё пару недель назад,поставил новый топливо насос,т.к. старый не качал почему то,работала,утром опять никак,снял свечи мокрые,почистил,всё вытер,хочет завестись но ни как,АКБ крутит только в путь,но увы
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:33
Ну те массы которые я нашёл, я почистил. Где можно найти список масс?
Клеммы поменяны, всё почищено и закручено.
Клемму.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:59
Выручайте, уже хочеться раз###ать эту чёртову машину! Всю неделю заводилась, на улице было чуть выше нуля, а как -1 так ни в какую. Чё делать? Извините накипело. :crowd:
