Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 23:17
Вообще то я читал, что он должен быть у левой фары. Есть там какой то разъемчик свободный, но все таки не рискнул снять ошибки через него...
Нашел мозги под торпедой в ногах переднего пассажира,Оказались ЕЕС4 :-(
Ford Escort 1.4i CVH EEC
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:42
Тест не выдает никаких ошибок (код 11) но тупость при резком нажатии на газ присутствует (2-3с. тупость,и начинает набирать скорость), уже и не знаю что менять и что проверять. Причем после замены двигла с 1.4 на 1.6 проблема не исчезла. Что можете еще посоветовать? Ато некоторые просто ставят карбюратор, некоторые забивают на это, а те кто возможно решил этот конфуз исчезают в неизвестном направлении :crowd:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:44
Funtik
А чего тебе париться с диагностикой на этой страничке http://pokatili.ru/forum/ftopic34699-0-asc-690.php твой земляк Slava предлагает сделать диагностику адаптером совсем безплатно :???:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 23:26
Диагностика если и покажет какой нибудь датчик, то его замена или ремонт тупость не исправят ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 12:44
Не помню а ты форсунку менял для 1,6 ::thinking:: И провал только при резком нажатии на газ,или если плавно нажимать на газ есть какой то (в самом начале)провальчик??Диагностику всех трёх тестов провёл?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:13
Форсунки там одинаковые (по цвету). Провал происходит когда катишся на 2-3 передачи (никаких педалей не трогаю), и как нажимаю на газ, сначала тупость 2-4с. потом набирает обороты. Бывает и при старте такое происходит. Когда медленно нажимать на педальку, то вроде получше, в основном такое при резком нажатии. На заведенном двигле тест показал коды 44,47,48. И еще, у меня два шаговых, на одном ХХ нормальный но косяки с повышением оборотов, пока не остановишся обороты не падают и провалы поконкретнее, на втором ХХ неровный и как-бы заниженый, но провалы не такие сильные.
Щас форсунка стоит от 1.4, попробую поставить другую, толко у меня на них пробиты сеточки что внизу форсунки. Хочу еще проверить прокладку под моником и читал в гуглях что зазор на свечах нада 0.9мм зделать (щас на них 1.1мм). А может такое из-за зажигания быть (датчик коленвала вы...ся) ?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:35
Буквально месяц назад было такое. Только не задержка, а падение оборотов, а спустя какое-то время - снова набирались.
Причина - ДПДЗ, протертая дорожка. Заменил - и все ОК.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:07
У меня три ДПДЗ и на всех одинаковая проблема, так что его я исключаю. Сегодня появилось чтото новенькое. Только разогнался как машину начало сильно дергать, на газ жму а она то набирает скорость то почти останавливается (педаль полностью нажата). Остановился, прогазовал (сильно) и поехал нормально. Может что с топливной?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:26
Сегодня общался с одним человечком по поводу моей проблемы. Он сделал предположение что клапан выпуска лишнего давления масла помер, поэтому скапливается избыточное давление,которое говорит мозгам о якобы большом газе, поэтому и мозги принудительно занижают их при нажатии педали...
Что скажите поэтому замечанию?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:52
http://www.gazelleclub.ru/forum/index.p ... =20917&hl=
Последний раз редактировалось Funtik Сб ноя 12, 2011 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:57
А где на цвашном двигле масляный радиатор ::thinking::
Выкручивал сегодня свечи, они белые, это наверное бедная смесь? Но и расход бенза мне чтото не нравится. Уже так достало что готов своего Дракона на базар гнать :crowd:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:39
про масляный радиатор на знаю...
но что вы можете сказать про давление масла.
Если онон повышенное может это повлиять на тупинг при нажатии на газ?
Или давление масла влияет только на кривошатунные подшипники ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:40
вот и у меня эта же мысль постигает.... подавать....
У меня тоже свечи белые...смесь малообогащенная...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:55
bossak
::thinking:: это чего с ним такое :lol: хотя думаю диагностика его неисправность выявила бы,но иногда они не совсем ломаются и мозги их не определяют как сломанные и продолжают работать по их показаниям ::doh::
Ну а продавать чего то рано собрались,я свой целый год доводил до ума,за то сейчас сел и поехал :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:56
::thinking:: Первый раз слышу,но конкретно ни чего не скажу по этому поводу ::thinking::
