Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 3:13
А подсосов банальных нет у тебя? На зетеках с плстиковым коллектором есть шланг дурацкий, который идет под коллектором и катушкой - хрен увидишь сверху, может там незаметно подсасывает (это предположение, такое было на мондюке, на эскорте зетек может и не так воздух качает).
ЗЫ. Если проблема в ДМРВ, то с ним отключенным и исправным ДПДЗ машина едет относительно хорошо - чуть запаздывает реакция на газ. Наоборот - тоже.
То что мотор глохнет при снятии обоих фишек может свидетельствовать о их исправности...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:50
дело в чем что при резком открытии заслонки у нее никакой реакции на повышение оборотов и когда заслонку отпускаю у нее раз и повышаются на секунду две обороты и падают до холостых, при плавном открытии заслонки обороты поднимаются до 1500-1800 держатся, но когда открываю до 2000 об то они падают машина пытается заглохнуть. такое ощущение что при резком открытии я подаю ей воздуха а топлива нет!. и это свидетельствует по цвету свечи.
Да, вот, что за датчик находится на магистрали, возле датчика масла(когда его отключаешь лампа масла не горит) и маслянным фильтром, когда снимаю на работающей машине разьем никакой реакции? и еще вопрос, что то датчика на "заднице" впускного коллектора я не нашел, по крайней мере разьема это датчик (ДТОЖ) http://pokatili.ru/forum/download.php?id=20244?
Ford Escort 1992 1.6 16V 90л.с. хетч
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:14
http://pokatili.ru/forum/ftopic37586.php у тебя в другом месте ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:14
нашел я этот датчик на впускном коллекторе его просто там плохо видно!
что это за датчик знает кто?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:12
на какой магистрали? на трубке ГУРа?
тогда это датчик ГУРа.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:52
vitalikb
ты бы хоть фотки выкладывал что ищешь,уж сейчас в телефонах вроде есть камеры у всех ::thinking:: просто по проще будет :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:13
simba39 писал(а):
...тогда это датчик ГУРа.
я так и предположил, просто не знал что он там внизу...
снимал клемму на полчаса хотел сбросить все ошибки, завел, работает на холостых резко педаль до пола а она на 1000 оборотах и не ниже и не выше но слышно что давится либо бензином либо воздухом, скорее всего воздухом, а теперь при медленном нажатии поднимается до 3000 тыс и падает. если держишь педаль гдето не отпуская на 1500-2000, обороты подымаются и падают, опять подымаются и падают.
хотел попробовать считать ошибки, нашел разьем одну ногу диода на коричнево зеленый а вторую на "+"АКБ , при включении зажигания диод просто горит и все, может я что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:19
если клемму с аккума снимал то коды сбрасываются вроде бы.
Если у тебя трех контактный диагностический разъем, то к одному контакту диод, а два другие закоротить надо.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:32
На сколько я знаю на зетеках нет такого диагностического порта ::thinking:: у них на пластиковой заслонке ,в ногах пассажира,стоит разъём для считывателя или компа. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:36
у меня есть)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:41
Значит не всё знаю :lol: вот на всякий случай по диагностике зетека http://pokatili.ru/forum/ftopic30742-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 21:52
у меня тоже есть трехконтактный.. считал коды теперь надо их как то расшифровать
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 22:34
я записывал видео, потом смотрел на компе и смотрел паузы между сигналами, длинная пауза-это между кодами, короткая- между сигналами одного кода.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 22:56
я записал вот что вышло в скобках интервал времени
в режиме зажигание:
5 (2) 5 (2) 2 (4) 5 (2) 5 (2) 2 (7) 1 (4) 1 (2) 5 (2) 7 (4) 4 (2) 5 (2) 2 (4) 1 (2) 5 (2) 7(это видимо повтор)
в режиме запуска: 1 (2) 7 (2) 2 (4) 5 (2) 3(2) 8 (4) 5 (2) 2 (2) 1 (4) 1 (2) 7 (2) 2 (4) 5 (2) 3 (2) 8 (4) 5 (видимо повтор)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 23:16
вот только почему интервал 2 сек и как считать?
