Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 14:01
Провал происходит как раз в момент включения вентилятора, потом либо обороты востановятся либо заглохнет, а если включены фары и отопитель (работающий как охлаждение), то наверняка заглохнет обороты просаживает так что у движка просто нет шансов и все это на горячую. Да и вообще обороты просаживаются при включении потребителя помощнее.
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 14:06
SinclairLtd . У меня не тоже самое, еще пару месяцев назад все было прекрасно, Я мог незадумываясь выкручивать саб на всю не боясь заглохнуть на перекрестке, сейчас его даже не включаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:43
Тести вентилятор есть шанс что он у тя подгорелый и на пуске жрет афигенный ток ( смори фишки контакты в общем вся электро часть)
попробуй покрутить рукой, может подклинивает или просто тяжко вращается.
Попробуй напрямую через предохранитель к акб присоединить.
Пред бери по номиналу питания флюгера, если пред спалит значит косяк во флюгере
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:40
угу это точно,ищи косяк в карлосоне ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 0:39
Вот ещё что. У меня обороты просаживаются ещё тогда, когда руль сильно выкручиваю в стоячем положении (нагрузка на насос ГУР - двигателю тяжелее крутить). Тут уж вообще электроника и просаживание напряжения не при делах. Знаю, что около насоса ГУРа есть датчик, который включает повышенные обороты, когда давление в системе ГУР растёт. Но либо обороты не мгновенно увеличиваются, либо датчик не работает. Но дело-то не в этом, а в том, что причина та же, что и с генератором - двигателю очень сложно прокрутить увеличившуюся нагрузку при данном режиме впрыска. Когда мозги понимают, что обороты низкие, то подачу топлива они увеличивают. Но вот вопрос - почему так происходит, что двигатель на ХХ не может преодолеть нагрузку на генераторе или ГУРе...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 1:05
Эт чет новенькое, не видал я такого в мануалах, да и по схемам нету
описание и схему с датчиком в студию, хочу увидить сей датчик!!!
Блок управления регулирует по отмеренному количеству воздуха и данным о частоте оборотов двигателя от системы зажигания момент и количество впрыска. Чем дольше открыта форсунка, тем больше количество впрыскиваемого топлива.
Дополнительные датчики отвечают за правильно отмеренное количество топлива в разных режимах движения.
Потенциометр дроссельной заслонки сообщает блоку управления о положении дроссельной заслонки на холостом ходу.
Блок управления приоткрывает или прикрывает через серводвигатель, дроссельную заслонку и таким образом поддерживает стабильные обороты холостого хода.
gur.jpg [ 49.11 КБ | Просмотров: 2311 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 19:29
CSpirit, у вас разве такого нет?
Комментарий к файлу: Датчик давления в системе ГУР
61.jpg [ 48.5 КБ | Просмотров: 2483 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 19:50
Ребята по ГУРу в другую тему пожалуйста :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 21:37
нету и по схемам нету
нашел тока упоминание в микрокате что это реле высокого давления
