Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:41
Дергается только тогда, когда держишь обороты двигателя, а когда разгоняешься, то ели разгоняется, а потом как срывает и погнала!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:19
Датчик положения дроссельной заслонки нужно поглядеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:27
Проверял, работает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:30
Не работает 1 цилиндр, точнее то работает, то не работает, завтра попробую где-нибудь компрессию померить!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 8:51
Sochi писал(а):
Сопротивление в проводах от 3-6 кОм
Ниочем.
Я что просил? Сопротивление каждого провода. 1 цилиндр - ..., 2 цилиндр - ... и т.д.
Sochi писал(а):
я положил провод от первого цилиндра (как понимаю первый, это тот который около ГРМ) на клапанную крышку и завел машину. Вокруг провода засветилось синим (прикольно, первый раз такое вижу), искру не успел посмотреть так как темно и холодно!
Ооооо! :lol: Северное сияние - пиндык проводу.
А вот про искру действительно прикольно - как раз в темноте(да и не только) её ты должен был сразу увидеть... и услышать. :smile70:
Тебе стоит почитать этот древний сабж: Про высоковольтные провода...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:07
Спасибо за темку! Самый короткий провод 3.5 кОМ, подлиннее 4.7 кОМ, еще длиннее 5.4 кОМ, ну и самый длинный 6.8 кОМ. Я ошибся, машину дергает и при разгоне. Сегодня завилась отлично ( на улице -10), прогрел, почти не троила, поехал, подёргалась пару км., и все стало ок! Северное сияние есть, на когда провод лежит на двигателе, а когда стоит на месте, то его нет, то есть между проводами ничего не сияет и искра не пробивает, но после этой темки я их заменю и свечи. Но что то мне подсказывает что проблема не в них, хотя хз. Вечером еду мерить компрессию!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 2:04
А из-за гидрокомпенсатор может такое быть?? Когда меняли натяжной ролик снимали клапанную крышку, а прокладки новой не было и посадили на герметик, может он попал в гидрокомпенсатор или он тудой не может попасть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:05
Тему можно закрыть! Дело было в свечах и высок. проводах!
