Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 20:57
все еще раз проверил ,в ручную работает бензонасос ,а ставлю нет??? а может злектронный насос надо снимать ??? потому как я и толкатель поменял ,но результатов нет ,стартером кручу толкатель двигается ,а насос неработает??? жду ваших советов ,зарание спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 0:45
Толкатель не может стереться. Может стереться только место крепления толкателя к бензонасосу, но тогда он просто вываливается. А почему решил, что не работает?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:28
привет ,я незнал что в моем электро насосе стоит клапон и некто об этом ненаписал ,вот,теперь все в норме ,спасибо ,теперь все работает ,разобрался .
 Заголовок сообщения: Бензонасос на 1,3 НСS
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:21
Всем привет, у меня похоже накрылся бензонасос, проблема заключается в следующем, по экзисту бензонасос на мою машину почему то не расценить, может у кого то есть каталог какой нибудь, или кто то заказывал уже, у меня Форд эскорт 98 года, мотор 1.3 HCS VIN WF0FXXGCAFVA10375. очень надо, спасибо!
MK7, 98год, 1.3 НСS карбюратор, седан, Санкт-Петербург
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос на 1,3 НСS
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 19:36
насос у тебя механический ведь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 20:01
Да механический!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 23:31
в авто магазине по вину легко мне подобрали. если найду товарник тот то напишу марку и модель
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 2:05
Cпасибо, я уже заказал, завтра ставить буду!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 19:47
вход-выход на неоригинале бывает местами перепутаны. у меня так было. где то на форуме тема хорошая была по мех.насосам. покури форум.
 Заголовок сообщения: Re: Механический бензонасос
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:47
Уважаемые гуру, подскажите, может при не исправном бензонасосе бензин попадать в масло. Так мне сказали в сервисе. Они не могут настроить качество смеси, потому что, бензонасос гонит бензин в масло и бла-бла-бла. покупай бензонасос, меняй масло тогда приезжай. Хотя на машину, кроме большого расхода бензина и свеч в нагаре других жалоб нет.
Ford Escort 1997, 1,6 CVH, 90 л.с. Weber 28/32
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:45
А каким образом бензин из бензонасоса может попасть в масло? Где бензин, а где масло...
И вообще, при чем здесь бензонасос? Он качает бензин? Больше от него ничего и не требуется.
Может, мембрана дырявая?
И еще. Даже если действительно где-то бензин попадает в масло, то при чем тут приготовление смеси?
Вот поэтому я и не обращаюсь в сервисы...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:56
Вот и у меня закрались сомнения как бензин может попасть в картер из-за бензонососа. Сам посмотрел, в самом деле в картере уровень масла на 4-5 мм выше максимального и пахнет бензином. Но откуда он там???
Капиталку делал 6 000 км назад, масло менял около 2000 назад. Как сказали мастера на холостом ходу смесь нормальная, а когда газуешь то идет сильно обогащенная и ввиду наличия бензина в картере настройка качества смеси невозможна. Я сам в машинах не разбираюсь, но общее представление о ДВС имею, поэтому засомневался по поводу бензонасоса. Может все дело в карбюраторе?? Может ему конец пришел в связи с почтенным возрастом и стоит его менять и не мучиться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 17:25
А сервис то, скорее всего прав! Нижняя половина бензонасоса торчит в картере (или в головке, один фиг), чтобы смазываться маслом из картера, и при порванной мембране с каждым качком порция бензина прет в картер.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 3:11
Даже если это и так, то как это сказывается на смеси? Мембрана так сильно пропускает, что давление топлива снижено? Но тогда смесь была бы беднее, а не богаче (свечи-то с нагаром!), да и уровень масла в картере - запредельно высоким за счет подпитки бензином. А это так?
Насколько ощутимо попадание бензина в масло?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 20:18
Я тоже, не знаю, как наличие бензина в картере сказывается на смеси. Но, похоже, бензонасос пропускает бенз в головку блока, там он смешивается с маслом и поступает в картер. Отсюда высокий расход бензина. Но причем здесь смесь? И нагар на свечках? И опять же если лопнет мембрана в насосе логично предположить, что он совсем не будет качать.
Уровень масла прилично поднялся где то на 500-600 грамм, думаю и запах явно бенза.
Я не против купить бензонасос и поменять если проблема в нем. Но все же не хочется в пустую тратить деньги, если проблема не устранится.
