Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:34
MozgoveD писал(а):
Потому, что надо почитать Х.ход 5000 об/мин. на Зетеке при движении накатом.
У него не 5000 тыщ накатом а 2000 тыщ об.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:27
MozgoveD писал(а):
Altsandr писал(а):
Но тогда почему...
Читал...думаю дело не в окисленном контакте, который надо пропоять...я ж их все пошевелил-хоть какое то изменение должно быть.постараюсь добраться до гаража и поменяю ДПДЗ в выхи и заодно датчик температуры проверю.
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:25
Energizer613, вообщето там тема на много страниц, и описывается не только контакт, но и ДПДЗ, ДС, КХХ. :smile148:
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:32
+1
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:50
На выходных все по возможности все проверю.
Кстати, кто из бывалых, подскажите, как оживить тахометр, а то даже не дергается стрелка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:18
Поменял на выходных ДПДЗ, заменил воздушный фильтр...не сказал что б особо помогло.
Извините за глупый вопрос...на теплой машине, при свободном положении педали газа, ДЗ должна полностью перекрывает канал?
как тогда туда поступает воздух?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:31
судя по вопросу, РХХ мыть даже не пытались... Легких путей не ищете :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:26
Мне как то не до юмора :-(
Если не ошибаюсь РХХ не может выдать обороты около 3000...или я ошибаюсь?
До него добраться можно только снизу?
Если не сложно, напишите как почистить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:29
Кстати съем провода с ДС дал кратковременное улучшение. Через миут 15- тот же скачек оборотов, тока при движении накатом они теперь не опускаются и поднимаются, а просто поднимаются и всё. :crowd:
Не могут быть мосги? как их проверить? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:53
Energizer613, для начала, мыть-чистить КХХ. Потом, возможно, поменять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:07
Как почистить РХХ?
в поиске "Чистка РХХ" не нашел кто бы чистил именно РХХ и расказал как это надо делать
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:49
Млин, а погуглить?
Ещё на мондеоклубе неплохой фотоотчёт был, поройся...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:57
Да и вроде в той теме (Х.ход 5000 об/мин. на Зетеке...) была ссылка на видеоролик всего процесса в ютубе...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:48
Пока результатов никаких не дало...на вых поеду на диагностику.
Но хотелось бы спросить а свист или шипение должен идти? Вчера прислушался на холостых свистит чуть правее дроссельного узла..если дать газу и резко сбросить-сильнее свистит, потом стихает до прежнего уровня....так и должно быть или это подсос где то???
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:11
Кстати может поможет для диагноза...при трогании машина дрожит и вяло разгоняется
Пока с болтом вкрученным всесто лямбды езжу...вечером буду ставить лямбду.
