Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:32
Проверить бы ещё давление топлива. На монике на форсунку должно подаваться 1 атм., а лишнее - идти в обратку. Если, например, сдыхает бензонасос, то он будет давать слишком малое давление, заводиться не будет.
Ну и ещё обычно отключают датчики, чтобы исключить их влияние. То есть, надо отключить датчик температуры жидкости (на впускном коллекторе), датчик температуры воздуха (там же, но выше, почти под кастрюлей воздушного фильтра), лямбда-зонд (на "штанах" внизу). Вроде как MAP-датчик можно отключить, без него тоже должно заводиться (он слева на кузове, если стоять лицом к машине).
Проверить датчик положения дроссельной заслонки омметром (в соответствующей теме по этому датчику написано, как проверять).
А, ну да, ещё: надо снять воздушный фильтр и посмотреть, не забит ли. Будет мало воздуха поступать - будет слишком богатая смесь - те же чёрные свечи об этом говорят. Свечи, кстати, нормальные? Может помочь их замена.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 13:10
Я это уже все делал ниче не помогает ((( Давление не мерял, датчик заслонки не проврял попробую. При отключении датчиков ниче не меняется ((
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 13:23
Labetth писал(а):
от подписи ничего особо не меняется. Вопрос задал коректно.
Есть правила. Какого года эскорт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:23
У меня фиеста 89 года. Двиг одинаковый электроника тоже
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:14
Насос давит нормально? У форсунки факел нормальный, уплотнительные кольца в порядке? Обратка не забита(замерзла)?
Отсутствие ХХ на монике - проверять ДПДЗ.
МАПа есть? Трубка не слетела?
Ну и классика зимой - выхлопная проверялась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:31
на выходных буду проверять как проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:07
Все завет все пучком.. Проблема была такая... Первоначально сдох датчик холла и проскочил ремень.... После выставления ремня по меткам не правильно поставил зажигание. Поставив правильно зажигание все сразу заработало. Двиг работает ровно как и раньше. Проблемы с компрессией обьясняю нагаром на клапанах.. Чуть позднее померяю сколько стало.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:59
Labetth писал(а):
от подписи ничего особо не меняется. Вопрос задал коректно. Кстати для изменения подписи нужно ставить еще оду галочку неудобно.
Это не предлог,чтобы нарушать правила форума :evil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:51
:popa: Проблема вернулась ((( Приехал с женой под магазин, а когда выезжали обратно машинка завелась, потом захлохла и тишина ((( Стартер крутит, искра есть, бенз из форсунки брызгает, мотор не заводится. Проверил ремень все по меткам, проверил зажигание все нормально, на свечах искра есть как и должна быть.. У кого какие есть идеи ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:54
Опять проскочил?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:02
Нет по меткам все было (((( И свечи нормальные и не засерает..
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 19:45
как проверить давление бенза на моник ??? Штуцера нету ((( старая модель
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 13:49
так есть продвижения, ща заливает свечи, пару раз завелось на пару секунд и заглохло. Свечи залиты, у кого какие мнения куда смотреть ??? Проверял топливопроводы, обратка продувается, бенз на моник насосом вроде идет, только вот не могу проверить давление какое.. Кто может подсказать как померять давление в топливопроводе на моник ??
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:00
Labetth, определённо надо давление мерить и настраивать.
Ну... можно ещё попробовать подрегулировать давление без его измерения - раздобыть нужный шестигранник, чтобы им крутить регулятор давления (тот, что слева на блоке моновпрыска, к нему подходит трубка от бензонасоса) и попробовать его крутить по пол-оборота - обороту сначала в одну сторону, потом в другую и пытаться заводиться. После каждой неудачной попытки нужно продувать цилиндры, т.к. могут быть залиты свечи, если подаётся слишком много топлива - надо до упора выжать педаль газа и заводиться, как только начнёт схыватывать - плавно отпустить педаль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:46
Скажу одно. Пока ничего не настраивай! Ты ведь настройки какие-либо не делал? Значит надо ДЛЯ начала поискать причину в другом!
Вон, моя тема уже на 26 страниц разрослась, а только сейчас подумал на мозги! Точнее человечек с форума, через аську, навел!
Проверь еще раз все датчики, провода к датчикам( у меня на переходнике к шаговому двигателю проводок был отломан, а заметил только недавно)
Все массы, все-ли трубки и разъемы где и должны быть! Вот у меня на мозгах, которые на левом крыле, должна быть вакуумная трубка, которая собственно отсутствует.
Мысль ясна? :)
А то покрутишь здесь настройки, потом там и будешь как и я париться...
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
