Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 15:47
CSpirit писал(а):
быстросъемы крайне редкая весч:(
Разборки рулят.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 22:58
А чего там репу то чесать,купи шланги от нашемарки и на хомуты,у меня с одной стороны хомут,с другой клипса.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:01
а на что я хомут вешать то буду там пластиковые магистрали
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:06
А млин у тебя же зетек и фильтр хрен знает где от движка ::thinking:: тогда разборки рулят ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/forum26.php ещё вот здесь поспрошай
Последний раз редактировалось tsarik Сб сен 11, 2010 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:08
разборщики у нас никакие сеня на 4х был "гдето тама, чтото было, но искать влом или уже продали. В общем нету."
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:09
Я тебе ссылочку барахолки дал вверху,там поспрошай ребят
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 0:04
Пасиб.
Завтра Трясти офф дилероф буду, а то скидки на ремонт 25% на старые машины а запчастей нету
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:11
Под капотом с другой стороны трубок такие же клипсы стоят.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:31
Я так понял, что текло из соединения с фильтром? А быстросъёмы отрезали от магистралей? Так а просто попытаться натянуть пластиковый шланг магистрали на штуцер нового фильтра? Погреть его можно, окунуть в горячую воду или промышленным феном. А потом хомутиком сверху аккуратненько затянуть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:08
Суть проблемы заключалась в том, что сам топливник потек :( походу он там родной стоял :)
Вобщем проблему решили так:
срезали быстросъемы с магистрали, их разогрели и вставили в них в соединители для шлангов 8мм (FIT).
Разогревали в кружке с кипятком , тк никто не рискнул лезть с пром феном к магистрали
По поводу натягивания на фильт есть одно "НО" фильтры идут без бобышек, те есть вероятность что после обсадки магистраль начнет ползать, а второе "НО" то что магистраль от бензонасоса до фильтра после среза Г-образного быстросъема не даст установить фильтр, проще говоря не хватает длинны
С другой 8мм бензостойкий резиновый шланг на хомутах и также на хомутах у фильтра зажали
Хотя сервисники всетаки посоветовали магистрали поменять полность либо на медь либо заказать оригинальные с быстросъемами
Щас тест драйв :)
2 часа полет нормальный
Комментарий к файлу: Соединитель FIT
fit.jpg [ 11.41 КБ | Просмотров: 3436 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:36
CSpirit, думаю, это самый лучший вариант. Не надо магистрали менять, зачем? Если из новых соединений не будет ничего сочиться, то и вообще здорово, в будущем не возникнет проблем с заменой топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 20:09
Поживем увидим, единственное что смущает, это то что магистрали без всего сидят на штуццерах( не зажаты хомутами), хотя после того как насадили попробовали вытащить, чуть магистраль не выдрали даже не крутится вокруг оси
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 23:04
Да ничего, нормально, они, когда остыли, то обжали штуцер, а т.к. сами они - пластмасса, твёрдые, то никуда они не денутся. Вот если в том месте будет течь, то просто купи пару хомутиков на диаметр до 10мм и ничего не снимая, обожми те места. Но, скорее всего, и так будет хорошо.
