Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:45
Вчера подключил лямбду, которая около месяца была отключена из-за того, что с нею машина просто глохла. Первый раз поехал - всё нормально, сегодня на работу - тоже проблем не было, а вот с работы первые минуты 3-4 после завода такой тупняк был - отпускаешь сцепление, давишь на газ, а она тормозит двигателем. Выжимаешь сцепление, подгазовываешь - газует. Потом прогрелось, перестало.
Пойду ка изучать темы, где карбюраторы вместо моновпрыска ставят. Лучше буду с одним карбюратором маяться, чем с десятком датчиков с мозгами
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:16
Ну у меня почти такая же шняга,когда постоит,заводишь и где то 10-20 сек.немного колбасит,приходиться давать газку,но потом всё окей,грешу на подогрев лямбды,всё таки надо родную ставить,а то вечно мы колхозим ,и хотим чтоб работало как надо ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:52
Я уж не знаю, из-за этого ли колбасит (я думаю, что из-за чего-то другого), но вчера я лично проверял на выкрученной лямбде - она с помощью своего встроенного подогрева прогревается как раз секунд 15-20, не меньше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 23:03
Перед смертью моей "новой" лямбды было также :smile139: :smile139: Готовься на попадание на баблос :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 18:26
Да я уже думаю,всё таки заказать родную ламбаду ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 0:58
И я сегодня, наконец добрался до гаража, тестера и лямбды. Задолбала тупить на прогреве (симптомы:
В итоге и лямбда дохлая (0,04 В) и цепь её нагревателя не звонится :-(
Завтра поеду за новой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 2:14
как долго прослужила? у меня больше выдавала аж 0,08в ))
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:40
agricola, помойму меньше года. Производителя не помню, но продавец заверял, что этой конторы лямбды ставят сейчас с завода.
А 0.04 В - это наводка в проводах тестера, он и без лямбды столько показывает))
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:50
А Мозговед предупреждал ещё на первой странице поста про лямбду
Антон Папилин мне ответил(дословно): что эксплуатация десяточной лямбды это лотерея. Может работать годами, а может сдохнуть на следующий день.И играть в эту лотерею лучше, если вы везучий, чем наоборот...
Пусть же лотерея окажется для тебя выигрышной!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:12
Я купил ицкортовсую, бош... и сдохла через 8 месяцев. А хотел 10-шную прикупить, жаль не сделал...
p.s. 0,08 на ХХ. Если газонуть аж до 0,2В достает ))) Кстати, мне щаз на заводе ее распиливают и моют. Посмотрим-посмотрим
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:58
Это может говорить не только о качестве ДК, но и качестве бензина! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 15:13
ЗДрасте, примерно такая же проблема. как и у автора, вот только пир откл ДК и ДТВ кушает по боле, ну это и ясно. При подключении только ДК всё вроде ок, только расход, а при подключённом только ДТВ колбасит, при заводе глохнет только с 3 раза нормально, или подгазовывать надо.
Вот тут http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=396041#396041
начало моей болезни. Напряжение на датчике пока не проверил, гараж занят :-( подскажите, может и вправду причина в ДК.
При движении на холостом при подключённых датчиках дергается, обороты сами подымает. при движении на пониженных оборотах тоже поддёргивается
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 15:33
обороы хх 1000-1100
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 20:35
Я не знаю точно почему,но если лямбда дохлая,то при отключении ДТВ работа двигателя выравнивается,как только его подключаешь,то начинается колбасня ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 23:42
уже где-то я задавал вопрос. и ответ, кажется мозговеда, состоял в том, что при дохлой лямде ДТВ учитывается мозгами. если его отрубить на образование смеси уже ничего не влияет существенно кроме его родимого и включаются таблицы...
