Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 20:51
MozgoveD писал(а):
tsarik писал(а):
подержать на 2200оборотов порядка 2-3 минут.,
1200об/мин на ХХ
Извиняюсь ,опечатался ,конечно 1200. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 20:57
а не кто не подскажет где тема с описанием самодиагностики светодиодом, я просто не знаю как это и представить но знаю можно).Как сделать этот прибор для диагностики, и где этот разьем находится.(в ногах у пасажира есть что то похожее на ОБД2)
Учу снимать колпаки с колес движущегося авто!!!
Ford Escort 95г. 1.6 Zetec EFI.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:38
Конечно в ФАКах :smile70:
Разъём похож, но ОБД2 у ЕЕС-4 нет и не было.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:47
А что для этого надо?Светодиод понятно. где то видел резистор какой то?так это?
На фото показан тот самый разъем или я ошибаюсь?
Комментарий к файлу: Разъем
.jpg
.jpg [ 158.15 КБ | Просмотров: 2476 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:30
http://pokatili.ru/forum/ftopic30742-0-0-asc-.php полистай,вообще с Зетеками не так просто ::thinking:: хотя кто к чему готовился :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:48
Да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:03
MozgoveD писал(а):
SinclairLtd писал(а):
В нормальном состоянии как только открывается заслонка, ДПДЗ подаёт сигнал...Хотя, я сужу с позиции CFI
Именно так как раз с позиции EFI.
С позиции моника, сначала в БЭУ идет сигнал от КХХ в ШДДЗ.
Но ведь на моновпрыске нет КХХ, он есть на EFI...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:14
Подробнее: Контакт ХХ в ШДДЗ
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:02
Сделал я самодиагностику были сначало ошибки 57 58 и 72.ДМРВ вскрыл там на резюках была одна грязь. Прочистил,пропали ошибки 57и 58. Начал смотреть лямбду, при осмотре заметил что провод черного цвета был оторван, и самое главное были все провода скручены на изоленте.Исправил я этот косяк, пропала и 72 ошибка.Дальше делал диагностику выдает следующие сигналы.
.|..|.|.|....|....|.|.|..|. Все.(что это значит?)Точку считать за 1 секунду.
Как я понял это код 111 и у меня трехзначные коды.Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:33
zazyl9, у меня тоже, когда первый раз диагностику делаешь, показывает какие-то числа, а когда второй повторно - начинает только единицы с какой-то периодичностью выдавать, и никаких чисел. Может быть, никаких ошибок в памяти нет (они же стираются после проведения диагностики)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:57
Если после снятия ошибок,что то поменяли исправили и т.д.,то надо обнулить мозги,после этого пройти обучение мозгов,т.е. проехать на разных режимах порядка 10км. и только после этого считать коды ещё раз.111 это обычно ошибок нет.а ты прошёл все три теста?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:13
я все так и делал, исправлял по одной ошибке, проезжал где то км 20 в смешанном режиме(город-трасса)потом снова делал диагностику,исправлял, обнулял в течении получаса стоял без массы на АКБ, опять ездил, за день прокатал где то 80 км и исправлял.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:18
Ну это всё хорошо,ну а провал то пропал или так и остался?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:21
провал как основной пропал, при езде его нету, а при очень резком нажатии на газ есть, НО я думаю это из за того что стоит фильтр нулевого сопротивления(так как колхозил корпус фильтра от Ваз2112, провал практически исчезал)ну щя надо найти прпробывать родной корпус фильтра.(у меня еще шланг из клапанной крышки торчит, по зажигалке судя он всасывает его можно заглушить ? Я пока что взял у жены чулок и сделал типо фильтра на этом шланге)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:20
zazyl9 писал(а):
...надо найти родной корпус фильтра.(у меня еще шланг из клапанной крышки торчит)...
Да! Ищи родной корпус фильтра и шланг вентиляции, а этот грязный нулевик выкидывай.
На провалы это не скажется, но хоть мотор не будет пыль сосать.
