Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:21
я знаю что там esso..но не знаю минералка или синтетик..
Это может влиять как то на тягу??и какое масло посоветуете..?
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:25
к сведению -=-при проседании гидрика сужается фаза открытия клапана и как следствие ухудшается наполнение цилиндра либо его опустошение ( голодание двигателя ) у меня минералка 15W40
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:31
случайно гидрики менять не надо нет???
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:37
Если перестанут после смены типа масла , то не стоит , хотя это и временно, если будут и дальше звенеть - то можно, у нас по 10 баксов идут , но их 8 штук, а определить какие барахлят - практически невозможно, смена самому особого труда не представляет
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:52
Спасиб большое за советы.. :smile70: вы мне очень помогли
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 0:15
Это не совет , это одна из множества возможных версий возникновения неисправности
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 0:18
:smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 0:55
У меня двигатель 1,4, но такая же проблема. И тоже гидрокомпенсаторы пора менять, т.к. стрекочет вовсю. Так что версия с гидриками вполне имеет право на существование.
Правда, у меня лямбда отключена и датчика скорости нет (датчик скорости хоть как-то влияет на работу двигателя, на разгон?).
Fordik escortik, если будет не лень, проверь опорное напряжение на ДТВ и ДТОЖ (ну, то есть напряжение на разъёме датчика при снятом датчике). По таблицам, должно быть ровно 5 вольт. У меня меньше - около 4,4 В. Я поставил последовательно ДТВ и ДТОЖ сопротивление, которое призвано компенсировать разницу, и когда я его включаю (я могу из салона включать и выключать его), то машина гораздо лучше разгоняется, как будто на холодную.
И последнее: в воздухозаборнике воздущного фильтра есть переключатель горячий/холодный воздух? Он подсоединяется через термостат в самом корпусе воздушного фильтра к впускному колектору? Если всё так, то отсоедини трубку, которая от термостата в воздушном фильтре к впускному коллектору идёт и заглуши её
. Переключатель будет всегда находится в положении "засасывание холодного воздуха", и разгон будет гораздо лучше. Я не знаю, с чем это связано - вроде бы в горячем воздухе и бензин испаряется лучше, но факт остаётся фактом. Слышал версию, что в следствии того, что некий объём холодного воздуха весит больше, чем тот же объём горячего, то во впускной коллектор подаётся больше по массе воздуха, если он холодный. Но как-то слабо в это верится...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:46
Не знаю влияет ли датчик скорости имено на разгон но на работу двигателя он влияет.
например:без дс летиш ты под 100 км.ч резко сбрасываеш ногу с педали газа,двигатель переходит в режим холостого хода и начинает резко затормаживать автомобиль.
А с датчиком скорости он будет тормозить постепенно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:48
Завтра обизательно проверю опорное напряжение на ДТВ и ДТОЖ ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:29
Можно попробовать поменять бензин,на 95-й ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 21:53
напряжение на все датчики идет - 5.0В если один из них отличается, копай проводку, если все не получают 5.0В, то причина общая - спроси у Мозговеда, он в этом смыслит больше
Жека
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 0:32
Не, не обязательно на все 5.0 На MAP и ДПДЗ идёт одинаковое напряжение, а на ДТВ и ДТОЖ тоже одинаковое, но они могут различаться. Проблема не в проводке, такое напряжение прямо из EEC-4 выходит - я проверял тестером. И не у меня одного так. В какой-то теме люди говорили, что у них тоже на ДТВ и ДТОЖ приходит около 4,5 В.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:30
Спасиб :smile70: но я и так на 95 катаюсь.. :smile108:
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 17:43
Зря ) Деньги только тратишь лишние. Вполне на 92 можно ездить
