Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:47
Тебе повезло больше :lol:
буду искать мультимитер с такой же функцией....
либо искать еще один датчик МАРа...
ESCORT"91~хетчбэк, 1,6 EFI,
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 0:08
На холостом ходу я могу подсказать, как MAP проверить:
к проводам, на которых сигнал от MAP идёт на EEC подстоединяете какой-нибудь динамик, и на телефон, плеер или ещё что-нибудь (я на фотоаппарат) записываете звук. Дальше дома открываете файл в аудиоредакторе (например, Cool Edit или Adobe Audition 1,5) и анализируете частоту. Но по-моему, на холостом ходу должно быть 160 Гц. А, может, 160 должно быть при атмосферном давлении (при отсоединённом от MAP шланге). В общем, у меня ровно, с точностью до герца, было 160
P.S. Да, при атмосферном должно быть 160
http://euro-escort.narod.ru/map.htm
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 8:21
Спасибо... сегодня попробую))
потом отпишусь)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:32
Lucky
Научи пожалуйста как Считывать коды, светодиодом. Где взять таблицу кодов , как что подсоединять?. Ни разу ни сталкивался , по причине не давнего обладания этим уникальным авто. Заранее благодарен!
Ford Escort 1.6 1997 WEBER 28/32 TLDM
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 9:35
http://pokatili.ru/forum/ftopic5045.php
Полистай тут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:52
А на карбе мозгов нет,так что коды снять не удасться. :-(
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:53
tsarik
Как так нет мозгов?! Может я конечно не понимаю всего, но разъем с гнездами 17,40,48 есть. И коробочка на левом крыле под капотом с какой-то надписью (надо уточнить) типа EEC еще что-то. Это разве не мозги? Подскажите если можете, как отрегулировать угол опережения и обороты хх
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:06
это модуль зажигания http://pokatili.ru/forum/ftopic28795-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:18
V_a_v72 писал(а):
tsarik
Разъемов на любой машине достаточно- для перспективы установки самых разных конфигураций силовых агрегатов, а угол опережения - крути прерыватель зажигания и по стробоскопу смотри реакцию системы зажигания на твои действия
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:32
bomok58
Я вообще чайник в этом деле! Что такое прерыватель зажигания и где он находиться. Это же не трамблер? Я правильно понимаю. Да и трамблера у меня нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:41
Прерыватель и трамблер - это одно и то же, а если его нет , то лучше всего выложи фото моторного отсека и всего, что имеет по твоему мнению отношение к системе зажигания
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:44
bomok58
Подскажи пожалуйста! Почему мой авто долго заводится на холодную, раза четыре приходится крутить стартер пока заведешь. На прогретом двигателе заводится с пол пинка. Может это быть из за раннего зажигания. По стробоскопу спецы смотрели - говорят на 20 градусов раньше. Но у меня нет трамблера (вернее у моей машины). Трамблер я знаю, это как на наше классике например?! А здесь наверно электронное зажигание. Как его настроить на нужный угол опережения
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:50
Заводится не из-за угла опережения плохо, не так давно был у меня Петя одинмой знакомый у него опережение более 30 гр. было, заводилась хорошо, только пальцы поршневые стучали, копай карбюратор, уровень топлива в поплавковой камере, система холостого хода, пусковое устройство, почитай здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 0:00
bomok58
Я слабо пока разбираюсь в форуме. Как что кому писать выкладывать и отправлять. Двигатель CVH 1.6 8 клапанов карбюратор WEBER 28/32 TLDM. На правой боковой стороне двигателя находится черная, ну наверно катушка, из нее идут высоковольтные провода на свечи. Что нибудь для Вас прояснилось?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 0:05
Да, прояснилось, но сначала посмотри карбюратор, а с опережением зажигания - разберемся, и дай код модуля управления зажиганием, той коробочки , что на левом крыле и с которой на катушку идет жгут проводов, короче все, что на ней написано
Жека
