Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:21
Подскажите - какие шланги лучше брать, те что от бензонасоса через фильтр идут в карб? менял полгода назад(короткие были) такие с нитками, так недавно бензтном в салоне запахло - открыл капот а там капает из крепления шланга к бензонасосу, провод рассыпаться стал просто, наверно от температуры высокой резина потеряла свои свойства и рассыпалась...Вот какие лучше брать? Я брал в салоне для автоВАЗовских машин :) 90 руб метр...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:50
Можно резину, можно полиуретан
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 0:27
А фильтр лучше ставить перед бензонасосом ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:51
А его никак не поставишь перед, только после по схеме: насос - фильтр - карб... и некуда его там ставить, в насос уже подходят шланги из бака... конечно лучше до насоса...
Итак, я поменял насос, думал все будет ок а сегодня заглохла прям на ходу... тут уже не насос наверное виноват...продавать надо карету.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:29
а клапан ХХ исправен?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:50
Дима а хрен его знает, как проверить и как определить не знаю. Знаю что он есть и где стоит :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 21:16
Прошу помощи от более подкованных юридически товарищей.
Ситуация такая, купленный бензонасос проработал 10 дней и перестал качать бензин. После чего я собрал все бумаги на него, написал в exist (там брал) и мне пришел такой ответ:
"для возврата необходимо.копия лицензии сервиса.копия лицензии на разрешаемые виды деятеятельности.акт с печатью с указанием неисправности.комия заказ наряда" ..
Интересно, а какого фига я должен ставить насос в сервисе?
Например в компьютерах - если полетело что-то - никто не спрашивает - где вы его ставили, в ремонте компьютеров или другой конторе.
Кто сталкивался с таким отношением? Что делать в данной ситуации? Какие жалобы и документы куда можно отнести?
Почему вообще на автомобиль которому 13 лет - и он нигде официально не обслуживается - я должен (умея сам делать) - ехать в сервис и ставить там?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 22:14
Дуй в общество защиты прав потребителей, если дело небезнадежное - они помогут, по крайней мере дадут толковую консультацию
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 22:19
Я позвоню завтра туда. Консультация то это хорошо, а как вообще в такой ситуации делают везде? Ведь многие возвращали товар...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 22:45
Если не хотят по хорошему, то читай выше и дуй туда!
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:38
Вобщем глохла бибика потому что клапан XX был неиспрвен, отрезали иглу - и как новый, пока не глохла...знать бы раньше - уже бабла на все потратил а толку не было. Теперь детонация при выкл не радует конечно :)
Где взять или как вылечить это клапан? Новый 2500руб - не предлагать...
