Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:46
Похожая проблема,надо будет посмотреть,может и в моём решето!
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:31
OHV гуру
Сегодня наконец то отрегулировал воздушную заслонку(очень сильно открывалась). Поэтому плохо заводилась на холодную.На этом карбе воздушная заслонка ,зазор между нижней кромкой воздушной заслонки и впускной горловины должен быть 1,75+0,5мм.Мериться хвостовиком сверла подходящего диаметра при полностью втянутой диафрагме(регулируется винтом с торца диафрагмы.
Также отрегулировал пусковые обороты 2500об/мин.
Машина стала на много быстрее прогреваться.
Также прибавилось мощности ,стал резвее разгон.
До этого в впускной коллектор через две дырочки в диафрагме попадал воздух была бедная смесь .Полную мощность двигатель не развивал.
Мне даже при проверке СО при прохождении тех.осмотра сказали что у меня не отрегулирован карб много воздуха в топливе.
А теперь всё в норме подсоса воздуха нет смесь топлива нормальная.
Заодно я почистил карб ,отрегулировал поплывковую камеру, продул все жиклёры.Камеры пришлось от нагара чистить растворителем ,ни бензин ни керосин нагар не отъедает.А то что продаётся в аэрозольных балончиках для чистки карбюраторов тот же самый растворитель с не большими добавками и под давлением ,тоже не плохо отъедает нагар но надо тряпочкой протирать смоченные места.
Советую всем провести такое же ТО своего карбюратора,машину не узнаете.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:27
хорошее дело! У меня наоборот слишком мало открывается воздушная заслонка... карб полуавтомат, там хрен подлезешь к этой мембране чтобы отрегулировать.. только снимать скорее всего... а времени нет :smile94:
Время - ДЕНЬГИ!
 Заголовок сообщения: Рем.комплект на weber 23-21
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:42
Доброго вечера.
Не могу найти рем.комплект на weber 23-21, не подскажите, может имеется какой нибудь аналогичный карбюратор?
