Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:23
Так ,давай сначала,холостой ход нормальный(обороты не плавают)?Заводится нормально?Бензин подъедает?Катализатор стоит?Лямбда рабочая?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:25
Ради интереса,попробуй отключи ДТВ и прокатись,поменяется чего то или нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:08
http://pokatili.ru/forum/ftopic32557-0-0-asc-.php вот ещё почитай
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 0:29
обороты холостого хода как по книжке идеал, обнаружил какой- то датчик у вас он назван клапан продувки угольной канистры так вот трубка от угольной канистры от датчика отломилась, я ее заглушил обороты стали спадать медленнее, больше не глохнет (может совпадение?) , но дергается на ходу также, насчет лямбда не знаю как это проверить, заводится отлично, катализатора нет, расход залил 20 лит. хватило на 190 км., а вот МАР датчика так и не нашел
форд эскорт 1999 года 1.6l 16v зетек
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:30
считывай ошибки. раз проблема самоустраняется, велик шанс увидеть ее в списке ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:45
при отключении ДТВ ни чего не изменилось, сейчас такое ощущение что переливает (если сравнивать с карб.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:46
подскажите где находится МАР датчик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:50
на правой стойке его нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:28
http://pokatili.ru/forum/ftopic5324.php прочитай,всю тему тяжело,но хотя бы несколько последних страниц,там и видео есть,ну если коротко,то надо замерить напряжение на 44-46 пинах мозга,на прогретом моторе,прирезком нажатии на газ должно сначала подскочить до примерно 0,8-1,0В,потом резко упасть до 0,2-0,4В,ну и приХХ примерно держать 0,3В.
Сделай диагностику http://pokatili.ru/forum/ftopic30742.php будет проще ориентироваться.
Последний раз редактировалось tsarik Пн окт 25, 2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:31
На дросельной заслонке заглушил этот подсос?
на зетеках МАF датчик http://pokatili.ru/forum/ftopic35798.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:42
нет заглушил который шел с канистры
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:48
не не массового расхода а абсолютного давления
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:50
Ну так дырку в дросель надо заткнуть ,ты представляешь какой там подсос воздуха,и как она беднит смесь ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:51
На сколько я знаю у вас МАР нет ::thinking:: спроси у ребят с зетеками,можешь через личку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:23
из дроселя выходит шланг который подходит к клапану к этому же клапану с другой стороны подходит трубка с канистры она и отломились, ее я и заглушил. подсоса нет.
