Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:13
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:18
MozgoveD, а есть альтернативы уплотнительным кольцам форсунки кроме комплекта прокладок от экзиста?
И еще - поясните, плз, что указано красной стрелкой на картинке?
Комментарий к файлу: Что указано стрелкой?
cfi.jpg [ 14.95 КБ | Просмотров: 3373 ]
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:14
MozgoveD, а какую роль играют эти резинки на моновпрыске? Разобрал, прочистил и промыл средством мою форсунку. Все собрал, а она перестала заводиться. Т.е. категорически. Даже не чихнет. Вновь разобрал (спасибо за помощь - теперь снимаю форсунку с закрытыми глазами), поправил эти резинки - о чудо! Запустилась! Правда по прежнему переливает, но это уже другая тема. Кстати, там снизу торчит такой тоненький шток. У меня вопрос: На конце он приплюснутый. Так и должно быть?
Ford-escort'92, 1,4 VCH, 3-х дверный хэчбэк,
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:38
Исключают подсос воздуха.
Здесь смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:49
Смотрел, но ведь там не видно. Интересно, а из какого именно отвертия происходит непосредственно впрыск?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:03
Да ну... и здесь не видно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:48
Порядок. Все видно прекрасно. Кстати, я с проблемой своей вроде как разобрался. Нужно ещё только замерить какой расход получился. Во всяком случае, благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 0:59
Подскажите как снять форсунки на mk5 zetec 1.8?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:56
Снятие форсунок с Zetec'a
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Отсоедините отрицательный провод батареи.
1. Снимите давление в топливной рампе
2. Снимите трубу воздухозаборника.
3. Разъедините многовыводной штекер датчика положения дросселя.
4. Удалите скрепку регулятора тросика акселератора.
5. Отделите тросик акселератора от сдерживающего кронштейна.
6. Разъедините тросик акселератора от корпуса дросселя.
7. Удалите корпус дросселя (четыре болта).
7. Разъедините вакуумную трубу от топливного регулятора давления.
8. Отсоедините трубу картерных газов от двигателя.
9. Разъедините четыре многовыводных штекера топливной форсунки.
10. Разъедините обратный и прямой топливопроводы.
11. Удалите топливную рампу (три болта).
12. Удалите четыре топливных форсунки (восемь болтов).
Установка
13. Установите компоненты в обратном порядке.
! Замените уплотнительные кольца форсунок (2 штуки).
! Смажьте уплотнительные кольца чистым машинным маслом перед установкой.
14. Установите тросик акселератора (смотрите «Операцию № 23 811»).
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:38
simba39
Спасибо :)
