Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:26
FOLKEN - у меня же 1996 года, там нет трамблера, только катушка зажигания.
Хе-Хемуль - сегодня обливал катушку водой на работающем двигателе и все датчики даже блок управления. Результат:
все работает отлично.
Думаю была причина - бывший предхоз ездил без прокладки между воздуханом и карбом и от этого повело корпус достаточно сильно.
Вылечилось 5 мин работы болгарки и посадочное место ровное.
пока езжу без проблем дальше посмотрим!
есть ford escort 1,3 карб weber 1996г.в. красн.
был jeep grand cherokee v8 5,2 limited
(поле него форд-моторчик дворников)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:20
ivanman все равно не понимаю, как это позволяет попадать воде в карб. Вообще если такие глюки случаются, надо дождаться их в удобном месте и потрошить сразу...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:28
как попадает, в результате деформирования корпуса образуется щель между карбом и воздуханом. В процессе работы двигателя карб засасывает воздух вместе с водой. Видимо так:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:46
Меня все же смущает, что через 5 минут все хорошо... куда плохо девается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 20:04
Почему так говорю - сама народ летом развлекала, едет - все нормально, потом вдруг рраз - и затроит-заглохнет. А через минуту нормально заводится. То перелив был...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:57
я понимаю:) Но в хорошую погоду все ок, на протяжении года.
а в сырую :(((( хотел поменять двигатель но...... наверное поменяю машину, а эту оставлю:) (все таки расход и налоги, радуют)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 23:54
ivanman тогда - все же - смотри на катушку. Если есть возможность - осмотри ее физическую целостность, а то вдруг там такое?
:shock: :shock: :shock: :shock:
хемулька ты где такое взяла))))))))))))))))))0
чуть упал под стол со смеху
я б такой машине и близко не подошел)))
Иванушка, Димон дело говорит - влага первый враг зажиганию,
(если оно реально троит - када вода в карбе это не сосвсем троение а больше резкое падение оборотов, при троении двиг обычно все равно не гловнет)
а тем более шо у тя карб, так это проще велика....
продуй жиклерчики-канальчики-анальчики насосиком....
началься дождь - дай машине специально постоять под дожем, затем двинься - как токо начнет троить, дождись полной остановки,
и быыыыыыыыыыыренько с ключами Карб вскрывать - там вполне возможно в поплавкой камере могет быть вода - ты увидишь как капельки плавают (было такое у меня на мотике)... потом ищи причины... у меня вода шла через воздухан.... силикон тебе помогет...
а ежели - все ок, то советы Димона поторю....
купи балончик силиконовой смазки для электрконтактов (копейки стоит) задуй кругом дай сутки постоятть, потом выдраить там хорошенько шилом и т.п.
самазать учток ЦИАТИМчиком. и пробуй снова...
отпишись о результатах...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 0:03
Приму к сведению! об результатах отпишусь, может с картинками:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 0:53
у машины ценник соответствует :smile139: это игрушенька. Хотя тыщ пять я на ней с мая накатала. Ну судя по тому, что у ты тут, твоя тоже не беспроблемная
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:07
да. согласен. но мой пробег на ней 60т. км за 8 месяцев.
должно же что то ломаться:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:27
ну а еслиб не сломалось, то хотябы ради приличия надо былобы чтото сломать)))
:bye: :bye: злоИпучий моник :smile139: , никада не берите моноинжектор, гемороище еще то :popa:
и ваще форд - это телега еще та :smile141: :smile141: :smile141:
никада больше не куплю форд :smile108:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:37
ну зачем ты так о фордах ((((((
эскорт это ценник жигулей но с другим качеством, согласен?
а мустант GT 500 тоже телега??!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:52
для меня движок в 200 коней еще не показатель клевой тачки....
на мустанге пробу снимал, не помню какой там номер у него был...
у америкосов это не есть так сказать основная машина, это токо показатель - что мол могу себе позволить, вот и вся песня...
маленький камаз, колеса огромные, реву полно, на каждой кочке подпрыгиваеш к потолку... машина слабо комфортна...
\больше всего впечатлений у меня от Рено Сафран и Лагуна...
вот это самолеты,
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:53
так у меня еще на чем есть ездить :lol: до середины июля вообще на служебном ездила, потом разобрала его, поездила на форде до сентября - и разобрала форд :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:58
ломать не строить :la-la: :P
рыжую тоже не забудь разобрать...
5МКПП, хэтчбэк
