Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:17
sanelo85
что за сообщения такие, состоящие из одних цитат?
специально так делаешь или не получается что-то?
Мощность может и возрастет, но совсем незначительно (0,01% и то очень спорно). А зачем тогда дроссельная заслонка нужна?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:21
Надо делать так, чтоб сила давления воздуха зависила от заслонки карба, ДПДЗ понадобится :smile70:
Имхо вместо куллера лучше уж будет двигатель от печки ))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:33
От пылесоса :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:28
Ага! И кнопку "Turbo", как на древних компах :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:45
Да почему то у меня не получается написать что то под цитатой! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:46
Да я ребята в этом еще не сильно смыслю, потому и спрашиваю!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:42
А у меня вот смесь переобогащённая, мне стопудово помогла бы такая конструкция. Возможно, когда-нибудь ради интереса и сделаю что-нибудь подобное.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:07
может, проще отрегулировать подачу топлива?
я моновпрыск не слишком знаю, но, вроде, регулировки у него какие то быть должны...
кагбэ на оборотах потребление растет, и, если смесь разбалансирована во всех диапазонах - то и кулер, если и будет что то делать, то только, к примеру, на холостых. (если не будет управляться хотя бы потенциометром др. заслонки)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:08
ну электромотора вам еще в карбюраторе не хватало)))
Мотор нагреется, будет парить парами :) а там каратнет этот кулер или искорка внутри проскочит. Вот тогда ппцмощно будет)
SinclairLtd, может лучше стоит найти действительную проблему богатой смеси ? Чем всякие кулеры к мотору прикручивать..
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:42
Я ж написал, что ради интереса сделал бы. В чём конкретно проблема с обогащённой смесью - выяснить сложно (не буду же я производить какие-то регулировки, потом через сколько-то километров выкручивать свечи, смотреть на нагар, чистить их, снова производить регулировки и т.д.) Датчика расхода топлива не имеется, поэтому как я смогу в реальном времени отслеживать, обогащённая ли у меня смесь или уже нормальная?
У меня отключена лямбда (про сам датчик, рабочий он или нет, не знаю ничего, но вот с проводкой у него явно напортачено у бывшего владельца, поэтому отключил). Может из-за неё расход по городу быть около 12 литров?
Про кулер - действительно интересно было бы его поставить (это же не так долго и не сложно). Вывести в салон потенциометр, чтобы регулировать обороты, и поиграться с различными регулировками.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:13
Да у меня просто времени нету, я бы уже давно попробовал бы! Теория теорией, а вот на практике хотелось бы попробовать! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:39
SinclairLtd
А почему бы и не выкрутить и не посмотреть?
Несколько раз отрегулируете - и все.
В конце концов, просто по ощущениям можно посмотреть - как едет машина, по запаху выхлопа.
Я у себя регулировал карбюратор: подкручу регулировки, потом 3000 оборотов на минутку - и, дав на холостых поработать - газ - плавно но быстро отпускал сцепление - и смотрел по ускорению и интенсивности пробуксовки.
Выставил на максимальный момент около 3000 об.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:07
И это на древнем монике сложно? ДТВ, ДТОЖ, МАП, ДПДЗ, форсунка(и её уплотнительные кольца), ДС, проверить ремень ГРМ, хороший контакт в массах и фишках(особенно на БЭУ)... А если до этого проверить на ошибки...
Это сложно? Что тогда говорить про современные системы впрыска...
ЗЫ. У меня даже с нерабочим ДК расход зимой редко превышал 10 литров.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:12
Обедненная смесь не получится , ибо электронной ситстеме впрыска все таки расходомер воздуха зачем то стоит, или датчик датсчик разряжения.Так что мозги должны подачу топлива увеличить, другое дело что мощносьт этого кулера совсем не велика и тол врядли будет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:59
Сразу про смесь - потенциометр к датчику температуры мотора - это регулятор качества еще покруче чем в карбах. Про кулер - этот способ я когда-то для пробы (в качестве замены нулевику, не более) испытал, и скажу как практик (3" вентилятор) - больше 1.5k rpm эта штука не работает - расход воздуха сильно мал. А при больших оборотах он начинает работать как дополнительная заслонка - что не есть гуд. Так что Roots и т.п. это не изврат, а необходимость, и работать реально будет разве что паралелльный фильтр с пересчитанными трубами, но оно того не стоит...
