Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:43
Негерметичность :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:45
Ну ты читай то повнимательнее
Косяк скорей всего связан с негерметичностью игольчатого клапана в поплавковой камере, весь бензин вытекает обратно в бак.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:46
Но из карба же бензин не уйдет, может у тебя был пересос, вот и машина сразу же и не заводилась, при пересосе надо было воздушку отпустить, нажать тихонько на педаль газа до упора и заводить, надо было так попробывать, я так завожу при пересосе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:48
Может быть для начала ответим на некоторые заданные вопросы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 0:03
подтёков бензина вроде нет, если бы были, то воняло бы?!
карб не грязный.
Присутствует ли при заводе двигателя топливо в топливном фильтре, скажу завтра, тк до этого фильтр был непрозрачный...
з.ы ещё о подсосе воздуха во впускном коллекторе, где этот коллектор находится?:lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:36
Если стоять со стороны фар, то за клапанной крышкой двигателя (на ней пробка, куда масло заливают) :) Просто сними корпус воздушного фильтра и посмотри на тонкие шланги, все целые должны быть и подключенные.
Лучше в сервис съезди...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:42
в данной ситуации не лучший выход!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:09
бензин из фильтра за ночь уходит. это не нормально?!
значит так, решил купить рем комплект на карбюратор и ехать к дядькам, что бы они это всё дело разбирали, чистили...
Из того, что мене надо поменять, обязательно, это игольчатый клапан и прокладку впускного коллектора...
Теперь вопрос, какой рем комплект брать, что бы это всё было...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:55
Не нормально.
Обязательно надо настроить карбюратор. Возможно что ремкомплект не особо понадобится. Надо смотреть.
Подсос воздуха проверяется средством для чистки карбюратора на заведенном авто, факел спрея направляется в возможные места подсоса, на соединение коллектора с головкой блока, там где есть подсос, почти всегда наличие темных пятен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:18
а прокладки какие-нить менять надо, если карб с разборкой чистить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:06
kashtan а это как порвешь, и какие они сейчас уже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:47
[quote="Димон"]Не нормально.
А что отвечает за наличие бенза в фильтре? Тоже уходит за ночь. Может бензонасос?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:25
Да, возможно и в нем причина.
Вот по насосу, способы проверки, и что связанно с подачей:
http://karbyurator.com/nedostatochnaya- ... zonasosom/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:00
с подачей топлива, всё норм, проблемы, в том что после длительного простоя, весь бензин из шлангов уходит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:52
Мда. Может кто его сливает из бака?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... nasos.html
Устройство насоса.
