Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 23:16
ShiphT, хотелось бы думать что ты прав :lol:
Я вот сегодня 2 раза заводил и 2 раза глохла. Потом четко схватила и прогревочные пошли. Еще заметил, что если после 3-го завода попробовать тронуться - пердит, не тянет. ХХ при этом уже норм ровный и прогр. обороты закончились.
Началось все после замены лямбды и ДПДЗ. На лямбду не грешу, разве что не проверил ее нагрев при установке. Так то она пашет. Да после простоя 5 часов - хватает с 1-го раза. Не в ней дело 100%
Насчет второго датчика - выдает он и утром и в течении дня при запуске 0,33В. Выходит и он не причем.
Остается либо в мозгу тараканы после смены ДПДЗ либо давление бенза на форсунки утром и вечером отличается ::thinking:: :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 23:48
agricola
Так на всякий случай ,а мозги то обнулил?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 0:09
после ламбады на полчаса точно, а после ДПДЗ как бы нет. Может на ночь ообрубить? Форды ж не угоняют )) Тест настроек самодиагностики стоит проходить после нового ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 23:38
Я гдето через неделю проверял ,везде 11.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 22:26
Может кто знает. После 5 часов простоя выхлоп горячий не сразу идет? С утра я то уверен, что какое-то время нужно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 22:35
ну за пять часов простоя у тебя выхлопная система остывает полностью,да и двигатель практически тоже,так что сразу и не должен быть горячим,хотя у меня и при работе он не горячий а так тёплый тёплый.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 23:25
Выходит что лямбда не при чем. Остается проверить насос, чем и займусь на выходных...
Ну вот. Посмотрел ему в глаза - Бош 0453453. Кое-как прилепленный на обратку. Я так понял ВАЗовский. Намотал он тыщь 50 максимум за 7 лет. Это ведь малый ресурс?
На него приходит 12,5 вольт и через секунду вольты уходит. Земля нормальная.
Я не пойму что дает когда манометр подрубают к месту между фильтром и возврат. фигней регулятора. Мерить давление избыточного топлива? ХЗ
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:26
зрозумило
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:39
...и у меня периодически на холодную возникают аналогичные проблемы.
Включаю зажигание - насос гудит, мотор молчит. Как правило, со второго-третьего раза стрелка тахометра начинает беситься, зажигание, правда, схватывает долго, но если добавить газа все приходит в норму.
На сервис уже 2 раза отвозил - не могут определить дефект...
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:32
У тебя на только "холодную" или по "утрам"?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:29
на холодную :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:53
Тогда у нас разные траблы :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 20:36
Проверь массовые провода,зачисти получше,в том числе на клемме аккума,раз тахометр прыгает то гдето в низковольтной цепи проблемма скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:08
tsarik, спасибо, посмотрю провода. Недавно, кстати, снимал клеммы аккумулятора - они были в каком-то белом говне все типа пенопласта. Я все зачистил, обезжирил, закрутил намертво назад... Но проблему это пока не решило.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:41
Ты допиши в профиле систему питания(карб,ЕФИ,моно),а то не знаю что посоветовать ещё.
