Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:05
Так такой вопрос,после того как заглохнет,при включении зажигания бензонасос жужит?На холодную сразу дымит или только когда начинает глохнуть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 16:56
После того как заглохнет бензонасос жужит.дыметь начинает когда перестает держать холостой ход,после этого глохнет.
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 17:56
может как вариант отключается (читай исчезает контакт) ДПКВ
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 22:09
Мда интересный дефект ::thinking:: Получается при прогреве двигателя или теряется где то контакт,или один из температурных датчиков загубляет показания так ,что авто глохнет,но почему только через 1-2 часа тока заводится,для остывания двигателя достаточно меньше времени,это всё мысли вслух ::thinking::
А ты не пробовал погонять двигатель с отключенным датчиком температуры воздуха и охлаждающей жидкости ?
это пробывал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 22:16
Вобщем тему можно закрывать авто починено!
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Разпотрашена вся проводка зажигания по схеме - до блока предохронителей - почистил все контактыгде надо поставил новые собачки -поджал все контакты. -перекрутил все массы - второй день езжу без проблем!. Так что всем удачи не попадайте!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!
____
Вот у человека был похожий трабл.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:01
http://pokatili.ru/forum/ftopic30502.php
Тут похожая тема.
У меня тоже коптил при прогреве. И синий дым был. Была испорчена прокладка ГБЦ и поведена башка.
ОЖ уходит?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:02
Воздухан не в масле? Куда выходит трубка картерных газов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:12
Я пробывал погонять двигло с отключеным датчиком температуры и охлождающей жидкости--без результата :crowd:
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:24
Насчет грязных ,обгорелых кантактов тема отпадает -сам чистил.
Насчет ОЖ тож врятли, уровень держится.
Воздухан чистый, недавно менял фильтр и расходомер воздуха.
Трупка картерных газов отходит к воздушном фильтру,я ее проверял она относитено чистая-газы проходят.
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:43
Знаешь не знаю поможет или нет но попробуй обнули мозги,сними клемму аккума на часок,потом будет адаптационный период(будет колбасить),надо проехать на разных режимах гдето км10,но думаю если это ничего не даст то и ездить много не придётся.Ну и после этого сделать самодиагностику ,может какой косяк и вылезет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:44
я уже пробывал обнулять мозги - не помогает. на днях должны подвезти дпкв папробую его заменить буду надеятся что поможет.
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:51
Отпишись потом,а то косяк интересный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:56
Кстати а может , изза старых масло сьемных калпачков не держать холостой ход? ::thinking:: (если считать что датчик холостого хода исправен).
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:31
А компрессию мерял?
Если маслосъемные накроются - всю поршевую менять. Так сказать капиталка...
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 23:16
Недавно поменял датчик температуры,дпкв, ничего не паменялось --- может стоит папробывать паменять блок с мазгами ....... :shock: больше вариантов у меня нет. :crowd:
Escort 1.6 i CVH 93
