Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 0:32
1000092 писал(а):
фильтры поменять - на пятере я так подобную проблему решил а на форде не могу хх найти.так и езжу на подсосе
Ну не могу понять как на карбе можно умудриться не поймать ХХ, давай мне все что знаешь о своем карбе , сделаем - будет устойчиво даже на 400 об работать
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:12
tsarik писал(а):
Я правильно понял ,глохнет при движении накатом?Если да то надо смотреть ДС(датчик скорости стоит где тросик спидометра выходит из коробки).ДТОЖ больше влияет на приготовление топливной смеси,но часто влияет на холостой ход,ну а свечи смотреть надо в первую очередь,по их состоянию можно многое понять.
ну да, можно сказать глохнет при накате, особенно когда еще и торможу и скорость падает где-то до 5-10 км/ч (на глаз). А датчик температуры охлаждающей жидкости это который на шланге радиатора и включает вентилятор, который под термостатом или на корпусе термостата?
Фильтри менял недавно, после замена топливного фильтра чуть не поверил, что проблема была в нем, но несколько дней спустя все начало повторяться... Дело в том, что сбои не регулярные, машина может 3-4 дня вообще ездить без проблем, а может за день по 5-6 раз отключаться
P.S. Утрoм посмотрю свечи, расход топлива нормальный...
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:45
arman27
Если при нажатии на тормоз меняются холостые,то надо смотреть подсос воздуха в шланге к вакуумнику.Про датчик не могу сказать где он на Зетеке :-( замерь для начала напряжение которое приходит на датчик.
